Vald Amico
Авто: Fiat Brava 1,6
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:00 Заголовок сообщения: Одометр |
| Потухло табло пробега! Мож кто знает что делать.. где искать? |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:05 Заголовок сообщения: |
сгорела лампа подсветки похоже... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Алекс Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:09 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | | сгорела лампа подсветки похоже... |
не не то оно там электронное,что то другое... |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
У меня, на Marea, есть место для установки кнопки для отображения на табло температуры воздуха, как я понял, на улице.
Может у тебя режим отображения температуры включен.
Я только учусь ездить на Marea, так что если сказал глупость, не ругайтесь. _________________
Алекс Член клуба
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:11 Заголовок сообщения: |
| s_alex писал(а): | У меня, на Marea, есть место для установки кнопки для отображения на табло температуры воздуха, как я понял, на улице.
Я только учусь ездить на Marea, так что если сказал глупость, не ругайтесь. |
Сфотай плиз это место....незнал |
Vald Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:40 Заголовок сообщения: |
| У меня нет температуры на дисплее, только пробег( |
s_alex Член клуба
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:50 Заголовок сообщения: |
Алекс
Сфотографировать не могу, но попробую описать.
Над ручками управления печкой, вентилятором и направлением потока воздуха находятся четыре кнопки (слева направо):
1) передние противотуманки;
2) задние противотуманки;
3) обогрев заднего стекла;
4) температура наружного воздуха.
Вот при нажатии на эту кнопку температура воздуха отображается на табло одометра.
Завтра постараюсь на работе отсканировать страницы из инструкции по эксплуатации и выложу тебе, если нужно. |
Vald Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:54 Заголовок сообщения: |
| Есть две кнопки (в том же поряке) задние противотуманки приемник сигнализации(с красной пимпочкой по середине, не нажимается) и обогрев стекла заднего. Завтра то же сфоткаю. |
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 4) температура наружного воздуха |
Не, чуток не так, это температура воздуха в салоне для климата  _________________ L'unione fa la forza !
Vald Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:58 Заголовок сообщения: |
| P.S. Brava без кондера. |
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Скорее всего что-то с самим табло. А остальные лампочки горят все? Если да, то надо смотреть сам дисплей и проводку к нему. _________________ L'unione fa la forza !
Vald Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:05 Заголовок сообщения: |
| Все осталное горит. Мож там есть какой то предохранитель? Хотя.. наверно вряд ли. Как туда подлезть? |
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:11 Заголовок сообщения: |
Хороший вопрос, этого пока не скажу. а предохранители слева под торпедой находятся. _________________ L'unione fa la forza !
s_alex Член клуба
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:13 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Даю текст из инструкции в оригинале:
"D - Button for recalling external temperature on display."
Кто спец в английском, переведите.
external - наружный
internal - внутренний
Жень, если у тебя нет инструкции по Марейке, завтра постараюсь не забыть взять с собой.
Vald
Из инструкции (с моим переводом):
"Если температура наружного воздуха 3 град. или ниже, табло автоматически показывает наружную температуру (предупредить водителя о возможности гололеда)
10 секунд отображается, потом гаснет и снова через 20 сек.
Прервать показания можно нажатием кнопки сброса дневного пробега. _________________
Vald Amico
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Нет и не было у меня такого. Мож это для моделй после 98 года? У меня 1,6 SX 96 без АБС и климата.
Button for recalling external temperature on display - кнопка для повтоного измерения температуры за бортом на дисплей. (Я не спец но где то так дословно) |
