Одометр
Vald
Авто: Fiat Brava 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Одометр Ответить с цитатой
Потухло табло пробега! Мож кто знает что делать.. где искать?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сгорела лампа подсветки похоже...
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не то Smile оно там электронное,что то другое...
s_alex
У меня, на Marea, есть место для установки кнопки для отображения на табло температуры воздуха, как я понял, на улице.
Может у тебя режим отображения температуры включен.
Я только учусь ездить на Marea, так что если сказал глупость, не ругайтесь.
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Сфотай плиз это место....незнал
Vald
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет температуры на дисплее, только пробег(
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс
Сфотографировать не могу, но попробую описать.
Над ручками управления печкой, вентилятором и направлением потока воздуха находятся четыре кнопки (слева направо):
1) передние противотуманки;
2) задние противотуманки;
3) обогрев заднего стекла;
4) температура наружного воздуха.
Вот при нажатии на эту кнопку температура воздуха отображается на табло одометра.
Завтра постараюсь на работе отсканировать страницы из инструкции по эксплуатации и выложу тебе, если нужно.
Vald
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть две кнопки (в том же поряке) задние противотуманки приемник сигнализации(с красной пимпочкой по середине, не нажимается) и обогрев стекла заднего. Завтра то же сфоткаю.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, чуток не так, это температура воздуха в салоне для климата Wink
L'unione fa la forza !
Vald
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Brava без кондера.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего что-то с самим табло. А остальные лампочки горят все? Если да, то надо смотреть сам дисплей и проводку к нему.
Vald
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все осталное горит. Мож там есть какой то предохранитель? Хотя.. наверно вряд ли. Как туда подлезть?
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вопрос, этого пока не скажу. а предохранители слева под торпедой находятся.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Даю текст из инструкции в оригинале:
"D - Button for recalling external temperature on display."
Кто спец в английском, переведите.
external - наружный
internal - внутренний
Жень, если у тебя нет инструкции по Марейке, завтра постараюсь не забыть взять с собой.
Vald
Из инструкции (с моим переводом):
"Если температура наружного воздуха 3 град. или ниже, табло автоматически показывает наружную температуру (предупредить водителя о возможности гололеда)
10 секунд отображается, потом гаснет и снова через 20 сек.
Прервать показания можно нажатием кнопки сброса дневного пробега.
Vald
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет и не было у меня такого. Мож это для моделй после 98 года? У меня 1,6 SX 96 без АБС и климата.
Button for recalling external temperature on display - кнопка для повтоного измерения температуры за бортом на дисплей. (Я не спец но где то так дословно)
