		| Автор | Сообщение |
		| Vald Amico
 Авто: Fiat Brava 1,6
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Одометр |   |
				| Потухло табло пробега! Мож кто знает что делать.. где искать? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| сгорела лампа подсветки похоже... _________________
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
		| Алекс Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kravitz17 писал(а): |  	  | сгорела лампа подсветки похоже... |
 не не то
  оно там электронное,что то другое... |  |
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				| У меня, на Marea, есть место для установки кнопки для отображения на табло температуры воздуха, как я понял, на улице. Может у тебя режим отображения температуры включен.
 Я только учусь ездить на Marea, так что если сказал глупость, не ругайтесь.
		| Алекс Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | s_alex писал(а): |  	  | У меня, на Marea, есть место для установки кнопки для отображения на табло температуры воздуха, как я понял, на улице. Может у тебя режим отображения температуры включен.
  Сфотай плиз это место....незнал |  |
		| Vald Amico
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня нет температуры на дисплее, только пробег( |  |
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Алекс
 Сфотографировать не могу, но попробую описать.
 Над ручками управления печкой, вентилятором и направлением потока воздуха находятся четыре кнопки (слева направо):
 1) передние противотуманки;
 2) задние противотуманки;
 3) обогрев заднего стекла;
 4) температура наружного воздуха.
 Вот при нажатии на эту кнопку температура воздуха отображается на табло одометра.
 Завтра постараюсь на работе отсканировать страницы из инструкции по эксплуатации и выложу тебе, если нужно.
		| Vald Amico
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть две кнопки (в том же поряке) задние противотуманки приемник сигнализации(с красной пимпочкой по середине, не нажимается) и обогрев стекла заднего. Завтра то же сфоткаю. |  |
		| UnForGiven Администрация клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | 4) температура наружного воздуха |
 Не, чуток не так, это температура воздуха в салоне для климата
 L'unione fa la forza !
		| Vald Amico
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| P.S. Brava без кондера. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее всего что-то с самим табло. А остальные лампочки горят все? Если да, то надо смотреть сам дисплей и проводку к нему. _________________
		| Vald Amico
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Все осталное горит. Мож там есть какой то предохранитель? Хотя.. наверно вряд ли. Как туда подлезть? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Хороший вопрос, этого пока не скажу. а предохранители слева под торпедой находятся. _________________
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| UnForGiven
 Даю текст из инструкции в оригинале:
 "D - Button for recalling external temperature on display."
 Кто спец в английском, переведите.
 external - наружный
 internal - внутренний
 Жень, если у тебя нет инструкции по Марейке, завтра постараюсь не забыть взять с собой.
 Vald
 Из инструкции (с моим переводом):
 "Если температура наружного воздуха 3 град. или ниже, табло автоматически показывает наружную температуру (предупредить водителя о возможности гололеда)
 10 секунд отображается, потом гаснет и снова через 20 сек.
 Прервать показания можно нажатием кнопки сброса дневного пробега.
		| Vald Amico
				|  Добавлено: Вт Мар 13, 2007 22:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет и не было у меня такого. Мож это для моделй после 98 года? У меня 1,6 SX 96 без АБС и климата.
 Button for recalling external temperature on display - кнопка для повтоного измерения температуры за бортом на дисплей. (Я не спец но где то так дословно)
