Kirya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 15:23 Заголовок сообщения: Замена ГРМ |
Подскажите, через какой промежуток меняется ремень ГРМ и генератора, ГРМ менять вместе с роликом? Авто 1.9 жтд 2006 г.в. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 15:39 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ |
Kirya писал(а): | Подскажите, через какой промежуток меняется ремень ГРМ и генератора, ГРМ менять вместе с роликом? Авто 1.9 жтд 2006 г.в. |
"Буквар" пишет:
Проверка ремня ГРМ-60т., Замена-120
Проверка натяжения и визуальная проверка приводных ремней-20т. |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
Рекомендую менять ремень ГРМ вместе с роликами в промежутке между 90000-100000, но не затягивать, поскольку последствия обрыва могут быть катастрофическими (гнутся клапана). Многие автомеханики рекомендуют менять после 60000. В наших условиях ремень ГРМ не ходит 120000 км _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 17:08 Заголовок сообщения: |
Я міняв ремінь вже два рази, з інтервалом 60 тис. +/- кілька км. Так от після такого пробігу, без особливих навантажень, ремінь виглядав дуже замученим. _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Matvei Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ писал(а): | Я міняв ремінь вже два рази, з інтервалом 60 тис. +/- кілька км. Так от після такого пробігу, без особливих навантажень, ремінь виглядав дуже замученим. |
А нєфіг їжаків толпами в добліку катати)) А взагалі дійсно тра перевіряти через 20тищ..Я проїхав 25тищ і машину піднімали на підйомнику (міняли втулки стаба) і попросив майстра глянути шо там пля справа нахолодну підхрускує і підспівує...І ось вам-грм ремінь гут-а рем. генератора спрацьований.Чи то такий ремінець,чи то пісочок де попав а мо фігова обгонна муфта гєни йому допомогла.. |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
Друзья однодумцы, "одноиталофамильцы"! То что завод дает 100 или 120 т.к. на ремень ГРМ, нормально, только по их условиям эксплуатации и на оригинальные заводские запчасти, с учетом нулевого износа зубчатых шкивов. А дальше наша суровая действительность - износ шкивов, пыль, мусор на ремне, в лучшем случае ремень "Конти" оригинальный. А это 60 т.к. максимум. Был опыт с якобы "тефлоновыми" ремнями, от того же известного "конти", да ходят 100т.к., но цена вдвое против стандарта.
А вот по поводу внешнего вида ремня ГРМ - это не рентген и не лабиспытания на износ и прочность - ничего не говорит. Были ремни в отличном виде и порванные, были потрепанные и целые и с превышением пробега. Кто имел дело с испытаниями РТК тот поймет - внешность ничего - внутренний износ - ВСЕ! Были и новые - порваныые упором ноги и руки. Были и сожранные до 1-3и ширины и живые. Были и слизанные зубья и мотор ехал, были и целенькие, натянутые, но проскочившие по зубьям.
Выводы пусть каждый делает САМ!!! _________________
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 19:30 Заголовок сообщения: |
ребята, вопрос не в ремне, ремень можно и полиуретановый поставить, а ролики - вот в чем нюанс. оригинальные ставят редко, да и они не факт, что выдержат до 100 тыс, особенно, если тапку чавить. 60 - и замена. |
Саныч Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 49 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Doblo Natural Power
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а на 1.6 Bipower (газ/бенз) такие же рекомендации? Заранее благодарен. |
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:50 Заголовок сообщения: |
Саныч
Движок имеет свои особенности.На 1.6 последствия еще печальнее.Больше клапанов гидрокомпенсаторы.При покупке подержанной машины желательно ремень и ролики поменять сразу.На кожухе ремня ГРМ есть лючок.С помощью небольшого зеркальца и фонарика можно посмотреть состояние зубьев на ремне и его ширину. Бывает ремень стирается от плохой натяжки и перескакивает.Также рекомендуют менять ремень через 3 года эксплуатации даже если не достигнут пробег в 60 тыс. км.Поменять ремень на 1.6 по меткам очень тяжело.Нужны кондуктора. |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 08:54 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ писал(а): | ремінь виглядав дуже замученим. |
Скоро 80т,каюсь ремень не осматривался через 20т.Три раза менял через 60-вид как нового ремень Конти.(согласен что вид не показатель),но разорвать предыдущие руками не получалось не знаю чего у "ЙОЖЕГ" такое с ремнем,может пластиковой защиты нет?
Согласен с :
Letun писал(а): | ребята, вопрос не в ремне, ремень можно и полиуретановый поставить, а ролики - вот в чем нюанс. оригинальные ставят редко, да и они не факт, что выдержат до 100 тыс, особенно, если тапку чавить. 60 - и замена. |
Если помпа или натяжной то капец и новому.Ролик натяжной при мне менялся 1 раз 260т. |
Kirya Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 10:26 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!!! Купили машинку с пробег 94к, сразу естественно все поменяли, просто уже с ремнем около 30к проехал, и чет вспомнил про него. С ГРМ терь понятно, а че с ремнем генератора? Через сколько его менять??? |
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 11:00 Заголовок сообщения: |
Kirya писал(а): | а че с ремнем генератора? Через сколько его менять??? | Пока внешний вид не перестанет нравится  |
Kirya Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 11:54 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Kirya писал(а): | а че с ремнем генератора? Через сколько его менять??? | Пока внешний вид не перестанет нравится  |
Он мне и так не нравиться не оч симптишный |
milya141181 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
Авто: добло 1.9
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
вот вот предстоит и мне замена ..заказал ЗИП на 1,9 мульик ..(по спидометру почти стольник...вроде бы не сбивался,(есть масса показателей) но все равно заменю и от этого уже буду отталкиваться...(скупой платит дважды, лох- всю жизнь..) |
Syrnik Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
Надо-ли через 2-3 тыс.после замены смотреть или подтягивать ременнь ГРМ
