Замена ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Замена ГРМ Ответить с цитатой
Подскажите, через какой промежуток меняется ремень ГРМ и генератора, ГРМ менять вместе с роликом? Авто 1.9 жтд 2006 г.в.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ Ответить с цитатой
"Буквар" пишет:
Проверка ремня ГРМ-60т., Замена-120
Проверка натяжения и визуальная проверка приводных ремней-20т.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую менять ремень ГРМ вместе с роликами в промежутке между 90000-100000, но не затягивать, поскольку последствия обрыва могут быть катастрофическими (гнутся клапана). Многие автомеханики рекомендуют менять после 60000. В наших условиях ремень ГРМ не ходит 120000 км
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я міняв ремінь вже два рази, з інтервалом 60 тис. +/- кілька км. Так от після такого пробігу, без особливих навантажень, ремінь виглядав дуже замученим.
Йожег сцуко лічнасть!
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нєфіг їжаків толпами в добліку катати)) А взагалі дійсно тра перевіряти через 20тищ..Я проїхав 25тищ і машину піднімали на підйомнику (міняли втулки стаба) і попросив майстра глянути шо там пля справа нахолодну підхрускує і підспівує...І ось вам-грм ремінь гут-а рем. генератора спрацьований.Чи то такий ремінець,чи то пісочок де попав а мо фігова обгонна муфта гєни йому допомогла..
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья однодумцы, "одноиталофамильцы"! То что завод дает 100 или 120 т.к. на ремень ГРМ, нормально, только по их условиям эксплуатации и на оригинальные заводские запчасти, с учетом нулевого износа зубчатых шкивов. А дальше наша суровая действительность - износ шкивов, пыль, мусор на ремне, в лучшем случае ремень "Конти" оригинальный. А это 60 т.к. максимум. Был опыт с якобы "тефлоновыми" ремнями, от того же известного "конти", да ходят 100т.к., но цена вдвое против стандарта.
А вот по поводу внешнего вида ремня ГРМ - это не рентген и не лабиспытания на износ и прочность - ничего не говорит. Были ремни в отличном виде и порванные, были потрепанные и целые и с превышением пробега. Кто имел дело с испытаниями РТК тот поймет - внешность ничего - внутренний износ - ВСЕ! Были и новые - порваныые упором ноги и руки. Были и сожранные до 1-3и ширины и живые. Были и слизанные зубья и мотор ехал, были и целенькие, натянутые, но проскочившие по зубьям.
Выводы пусть каждый делает САМ!!!
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, вопрос не в ремне, ремень можно и полиуретановый поставить, а ролики - вот в чем нюанс. оригинальные ставят редко, да и они не факт, что выдержат до 100 тыс, особенно, если тапку чавить. 60 - и замена.
Саныч
Авто: Fiat Doblo Natural Power
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а на 1.6 Bipower (газ/бенз) такие же рекомендации? Заранее благодарен.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч
Движок имеет свои особенности.На 1.6 последствия еще печальнее.Больше клапанов гидрокомпенсаторы.При покупке подержанной машины желательно ремень и ролики поменять сразу.На кожухе ремня ГРМ есть лючок.С помощью небольшого зеркальца и фонарика можно посмотреть состояние зубьев на ремне и его ширину. Бывает ремень стирается от плохой натяжки и перескакивает.Также рекомендуют менять ремень через 3 года эксплуатации даже если не достигнут пробег в 60 тыс. км.Поменять ремень на 1.6 по меткам очень тяжело.Нужны кондуктора.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро 80т,каюсь ремень не осматривался через 20т.Три раза менял через 60-вид как нового ремень Конти.(согласен что вид не показатель),но разорвать предыдущие руками не получалось не знаю чего у "ЙОЖЕГ" такое с ремнем,может пластиковой защиты нет? Laughing
Согласен с :
Если помпа или натяжной то капец и новому.Ролик натяжной при мне менялся 1 раз 260т.
Kirya
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!!! Купили машинку с пробег 94к, сразу естественно все поменяли, просто уже с ремнем около 30к проехал, и чет вспомнил про него. С ГРМ терь понятно, а че с ремнем генератора? Через сколько его менять???
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока внешний вид не перестанет нравится Laughing
Kirya
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он мне и так не нравиться Very Happy не оч симптишный
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот предстоит и мне замена ..заказал ЗИП на 1,9 мульик ..(по спидометру почти стольник...вроде бы не сбивался,(есть масса показателей) но все равно заменю и от этого уже буду отталкиваться...(скупой платит дважды, лох- всю жизнь..)
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо-ли через 2-3 тыс.после замены смотреть или подтягивать ременнь ГРМ
Страница 1 из 4
