Подскажите по электрике Брава
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Подскажите по электрике Брава Ответить с цитатой
Добрый день. Машина Фиат Брава 1,4 12 V 1997 года с кондиционером.
Возле водительской фары болтаются два провода красный и чёрный и ещё два чёрных в кожухе с папами. Может кто знает от чего они!?
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото ускорило бы процесс
My name is Brava....Fiat Brava
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и фото
 Просмотрено:  411 раз(а)
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил посмотрел подкапот ниче похожего не нашел. А противотуманки стоят? Может на них. Или вывод на сирену сигнализации
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туманки стоят, сирена тоже, всё работает. В том то и дело что там их и подключать нет к чему, но они есть, красный постоянно + 12, чёрный - 12 два других замыкают/размыкают чёрный - 12, провода толстые как на вентиляторе, от чего они не пойму!?
Выходят с пучка идущего к фаре.
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может самопал? Предыдущий хозяин сам вывел для каких нибудь целей? Думал может электорегулировка фар но провода сильно толстые
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не не самопал, на них были заводские папы, просто уже отгнили, пришлось обрезать и заизолировать.
npo_pok
Авто: Bravo 1,4 (182)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ найден? у меня тоже такие есть... интересно для чего...
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кандер есть? Гдето в тех краях должно стоять реле и датчик давления.
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кандер есть, реле в коробке возле аккумулятора, там всё на месте, датчик давления в бампере, там вроде тож провода все подключены!!??
Пока ответа нет!
Завтра буду конкретно распутывать все жмуты, может и правда гдето к кондеру...
Вовик
Авто: Fiat Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Противотуманки стоят на авто?
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно,что это провода на датчик износа колодок тор мозных.У меня вот,только оболочка такая осталась,а сами провода кто-то до меня попилил. )))
Не спеши,а то успеешь!
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня он тоже стоит,фишка закрыта заводской крышечкой,сказал компютерщик что это вроде как диагностический разем нна АБС а второй по фишке то точно не на регулеровку фар тк у меня там 3 провода а не 2
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, вы правы, я с этим вопросом так и не разобрался: похолодало, интерес пропал, а на скорость не влияет! по весне осмотрю куда они идут...
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это скорее всего на омыватель фар проводка, у меня тоже такая висит, фишка на ещё один моторчик и проводка от него до блока с реле выходит, там у меня место для ещё одного реле.
