dimych Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 92 Откуда: Киев
Авто: Брава 1,4
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 13:39 Заголовок сообщения: Подскажите по электрике Брава |
Добрый день. Машина Фиат Брава 1,4 12 V 1997 года с кондиционером.
Возле водительской фары болтаются два провода красный и чёрный и ещё два чёрных в кожухе с папами. Может кто знает от чего они!?
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
Фото ускорило бы процесс
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Авто: Брава 1,4
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Вот и фото
367.65 KB |
438 раз(а) |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
Сходил посмотрел подкапот ниче похожего не нашел. А противотуманки стоят? Может на них. Или вывод на сирену сигнализации
Авто: Брава 1,4
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 17:27 Заголовок сообщения: |
Туманки стоят, сирена тоже, всё работает. В том то и дело что там их и подключать нет к чему, но они есть, красный постоянно + 12, чёрный - 12 два других замыкают/размыкают чёрный - 12, провода толстые как на вентиляторе, от чего они не пойму!?
Выходят с пучка идущего к фаре.
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
может самопал? Предыдущий хозяин сам вывел для каких нибудь целей? Думал может электорегулировка фар но провода сильно толстые
Авто: Брава 1,4
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 07:53 Заголовок сообщения: |
| Да не не самопал, на них были заводские папы, просто уже отгнили, пришлось обрезать и заизолировать.
npo_pok Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: Донецк
Авто: Bravo 1,4 (182)
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 10:37 Заголовок сообщения: |
| ответ найден? у меня тоже такие есть... интересно для чего...
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
| Кандер есть? Гдето в тех краях должно стоять реле и датчик давления.
Авто: Брава 1,4
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 11:23 Заголовок сообщения: |
Кандер есть, реле в коробке возле аккумулятора, там всё на месте, датчик давления в бампере, там вроде тож провода все подключены!!??
Пока ответа нет!
Завтра буду конкретно распутывать все жмуты, может и правда гдето к кондеру...
Вовик Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2007 Сообщения: 427 Откуда: Киев,Виноградарь
Авто: Fiat Brava 1.6 SX
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
| Противотуманки стоят на авто?
Vala Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 02:09 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно,что это провода на датчик износа колодок тор мозных.У меня вот,только оболочка такая осталась,а сами провода кто-то до меня попилил. )))
_________________ Не спеши,а то успеешь! |
lancelot Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2011 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: fiat brava 1.4 1998г
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
| у меня он тоже стоит,фишка закрыта заводской крышечкой,сказал компютерщик что это вроде как диагностический разем нна АБС а второй по фишке то точно не на регулеровку фар тк у меня там 3 провода а не 2
Авто: Брава 1,4
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 00:34 Заголовок сообщения: |
| Возможно, вы правы, я с этим вопросом так и не разобрался: похолодало, интерес пропал, а на скорость не влияет! по весне осмотрю куда они идут...
killerclone Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
| это скорее всего на омыватель фар проводка, у меня тоже такая висит, фишка на ещё один моторчик и проводка от него до блока с реле выходит, там у меня место для ещё одного реле.
