загорелся чек ABS
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 14:50    Заголовок сообщения: загорелся чек ABS Ответить с цитатой
подскажите пожалуйта какая причина и что делать
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в датчику, або просто глюк в системі. Діагностика мала б помогти
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
СПАСИБО за ответ . а ездить можно или диогностика обязательна и сколько она стоит в среднем
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и подшипник ступицы быть изношнным. Диагностика на прозвон около 60 грн, по моему
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее датчик или повреждение провода.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю начать нада с предохранителей.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и у меня такая штука когда забыл отключить ручник и при етом проехал гдето 1,5 км. но прошло потом само! И чек погас!
0680509333, 0958366227
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж сьогодні засвітилася ABS, але тільки як повернув ключ в початкове положення, як завів зразу погасло. Це так має бути? Чи теж треба на діагностику?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special самодиагностика во время запуска авто, это нормально.
у меня иногда бортовик пишет "chek airbag",а потом "ОК". такое бывает не часто 2-3 раза на месяц Unknown
fitan
Авто: FIAT DOBLO 1.3 2009
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене було раз на швидкості 110 км/год при заході в затяжний поворот засвітився ABS. 4-5 сек. і погас. Напужався я тоді трохи але більше не повторилось.
костя1234
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина была в перетёртом проводе меняли отбойник и не правильно уложили
special
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні знов так само, при запуску засвічується ABS i ((!)), це тоже самодіагностика чи проблемка?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special, якщо засвічується і тухне, то все нормально...
