		| Автор | Сообщение |
		| костя1234 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
				|  Добавлено: Вс Окт 14, 2012 14:50    Заголовок сообщения: загорелся чек ABS |   |
				| подскажите пожалуйта какая причина и что делать |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Вітя Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 14, 2012 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема в датчику, або просто глюк в системі. Діагностика мала б помогти _________________
 Авторозборка
 Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
 Сitroen Jumpy, Evasion
 067-344-81-21
 095-754-53-56
 http://fran-service.com.ua/
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 14, 2012 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Вітя СПАСИБО  за ответ . а ездить можно или диогностика обязательна и сколько она стоит в среднем
		| ConWay Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: добло
				|  Добавлено: Вт Янв 01, 2013 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Может и подшипник ступицы быть изношнным. Диагностика на прозвон около 60 грн, по моему |  |
		| Villi72 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
				|  Добавлено: Вт Янв 01, 2013 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее датчик или повреждение провода. |  |
		| Nikolai Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Вт Янв 01, 2013 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Я думаю начать нада с предохранителей. |  |
		| sasha260621 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 01, 2013 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Была и у меня такая штука когда забыл отключить ручник и при етом проехал гдето 1,5 км. но прошло потом само! И чек погас! _________________
 0680509333, 0958366227
		| special Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
				|  Добавлено: Ср Янв 02, 2013 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене теж сьогодні засвітилася ABS, але тільки як повернув ключ в початкове положення, як завів зразу  погасло. Це так має бути? Чи теж треба на діагностику? |  |
		| maksuszt Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 02, 2013 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| special самодиагностика во время запуска авто, это нормально. у меня иногда бортовик пишет "chek airbag",а потом "ОК". такое бывает не часто 2-3 раза на месяц
		| fitan Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.3 2009
				|  Добавлено: Ср Янв 02, 2013 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене було раз на швидкості 110 км/год при заході в затяжний поворот засвітився ABS. 4-5 сек. і погас. Напужався я тоді трохи але більше не повторилось. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 02, 2013 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Villi72 писал(а): |  	  | Скорее датчик или повреждение провода. |
 причина была в перетёртом проводе  меняли отбойник и не правильно уложили
		| special Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 03, 2013 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maksuszt писал(а): |  	  | special самодиагностика во время запуска авто, это нормально. у меня иногда бортовик пишет "chek airbag",а потом "ОК". такое бывает не часто 2-3 раза на месяц
 Сьогодні знов так само, при запуску засвічується ABS i ((!)), це тоже самодіагностика чи проблемка?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2013 11:19    Заголовок сообщения: |   |
				| special, якщо засвічується і тухне, то все нормально... _________________
