костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 14:50 Заголовок сообщения: загорелся чек ABS |
| подскажите пожалуйта какая причина и что делать |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
Проблема в датчику, або просто глюк в системі. Діагностика мала б помогти _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 15:36 Заголовок сообщения: |
Вітя
СПАСИБО за ответ . а ездить можно или диогностика обязательна и сколько она стоит в среднем |
ConWay Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 89 Откуда: Харьков
Авто: добло
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 14:01 Заголовок сообщения: |
| Может и подшипник ступицы быть изношнным. Диагностика на прозвон около 60 грн, по моему |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
| Скорее датчик или повреждение провода. |
Nikolai Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 42 Откуда: кременчук
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| Я думаю начать нада с предохранителей. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
Была и у меня такая штука когда забыл отключить ручник и при етом проехал гдето 1,5 км. но прошло потом само! И чек погас! _________________ 0680509333, 0958366227 |
special Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
| В мене теж сьогодні засвітилася ABS, але тільки як повернув ключ в початкове положення, як завів зразу погасло. Це так має бути? Чи теж треба на діагностику? |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
special самодиагностика во время запуска авто, это нормально.
у меня иногда бортовик пишет "chek airbag",а потом "ОК". такое бывает не часто 2-3 раза на месяц  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
fitan Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2012 Сообщения: 5 Откуда: львів
Авто: FIAT DOBLO 1.3 2009
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
| В мене було раз на швидкості 110 км/год при заході в затяжний поворот засвітився ABS. 4-5 сек. і погас. Напужався я тоді трохи але більше не повторилось. |
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
| Villi72 писал(а): | | Скорее датчик или повреждение провода. |
причина была в перетёртом проводе меняли отбойник и не правильно уложили |
special Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | special самодиагностика во время запуска авто, это нормально.
у меня иногда бортовик пишет "chek airbag",а потом "ОК". такое бывает не часто 2-3 раза на месяц  |
Сьогодні знов так само, при запуску засвічується ABS i ((!)), це тоже самодіагностика чи проблемка? |
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
special, якщо засвічується і тухне, то все нормально... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
