		| Автор | Сообщение |
		| AlekssII Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				|  Добавлено: Сб Сен 29, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Doblо2005 1.9JTD мелка стружка в топливном фильтре, причины? |   |
				| Приехал на диагностику на Дизель Сервис (Харьков)
 Увидели топливный фильтр WIX (поменял не давно? куплен на ЛОске), сказали что кто то мне "добра желает",  говорят что были неоднократно случаи, фильтр забивают ворсой топливку. типа Вы и 1000 км не проедите.
 Решил поменять поставил UFI 24.H20.005.
 Кстати у кого какие отзывы насчет фильтров WIX.?
 Также при снятии фильтра (Wix) увидели стружку,  посмотрел кусочков 5 очень мелких лежит..
 Типа надо снимать топливку тоесть два насоса, один  в баке и другой который на двигатели
 начал читать некоторые пишут что в 1.9 JTD  один только в баке.
 Так сколько насосов в данной модели, подскажите пожалуйста.
 Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Сен 30, 2012 11:29), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| potap Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 29, 2012 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| 2а,в баке электро,под капотом ТНВД |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				| У кого была стружка, какие причины появления?
 Я так понимаю она не могла попасть с ТНВД, фильтр стоит перед ним.
 Какие могут быть последствия?
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну когда находят стружку в фильтре,это говорит о проблемах  с ТНВД,то есть он гонит стружку.Обычно на стружку определяют так,сливают с фильтра тонкой очистки соляру в стекляную посуду и водят по дну посуды снаружи магнитом,так находят стружку.Если нашли в фильтре визуально,может что в бак попало. |  |
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:21    Заголовок сообщения: |   |
				| я считаю что лучше порфлюкс  стоит чуть дороже зато чистит лучше  _________________
  0665656460 Валера |  |
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Ну когда находят стружку в фильтре,это говорит о проблемах  с ТНВД,то есть он гонит стружку.Обычно на стружку определяют так,сливают с фильтра тонкой очистки соляру в стекляную посуду и водят по дну посуды снаружи магнитом,так находят стружку.Если нашли в фильтре визуально,может что в бак попало. |
 Так топливный фильтр стоит перед ТНВД или после что не пойму.
 Думаю может на заправке подкинули, хотя ничего не могу отрицать думаю проеду еще пару сотен сниму фильтр и посмотрю на факт стружки.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valera777 писал(а): |  	  | я считаю что лучше порфлюкс  стоит чуть дороже зато чистит лучше  |
 Валера как докажешь, "ты факты.факты давай"
 Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Сен 30, 2012 12:34), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| на ситроен и пежо клубе можеш полистать ,все дизелисты говорят пурфлюкс лучше _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valera777 писал(а): |  	  | на ситроен и пежо клубе можеш полистать ,все дизелисты говорят пурфлюкс лучше |
 Дизель сервис - утверждал что ufi самое лучшее для фиата.
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AlekssII писал(а): |  	  |  	  | valera777 писал(а): |  	  | я считаю что лучше порфлюкс  стоит чуть дороже зато чистит лучше  |
 Пользуюсь порфлюкс,говорят UFI не хуже.От дешовых типа Фильтрон были проблемы-ворса(там небыло сетки улавливателя) забивала сетку клапана регулятора.
 На счет стружки:
 Дизелисты поясняли-
 Стружка с ТНВД через обратку в бак и на фильтр.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Если стружка мелкая(находится магнитом) проблема ТНВД,если крупная возможно что попало в бак из вне. Недавно мыл топливную винсом,мастер посмотрел на мой UFI говорит-он 5 микронный,нужно ставить 2 мк.Поставили BOSCH N4310,по цене не дороже UFI.
 Последний раз редактировалось: bogdan68 (Вс Сен 30, 2012 13:03), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Di-MA писал(а): |  	  | На счет стружки:
 Дизелисты поясняли-
 Блин логично..
 а другой стороны форсунки  тоже забились бы.. или не так ..
 Это ж всю систему снимать что бы понять кто наследил.. минимум 1500 грн, и дня три без машины...как минимум...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Если стружка мелкая(находится магнитом) проблема ТНВД,если крупная возможно что попало в бак из вне. Недавно мыл топливную винсом,мастер посмотрел на мой UFI говорит-он 5 микронный,нужно ставить 2 мк.Поставили BOSCH N4310,по цене не дороже UFI.
 так скажем средняя ее видно, штук 5 было.
 а как он определяет пяти или 2 микронный?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:09    Заголовок сообщения: |   |
				| В каждой форсунке фильтры стоят,вот когда они забьются или пропустят мусор,тогда проблема. Ну про UFI я в интернете находил что он 5 мк,а вот про N4310  не нашел.Хотя был в двух специалистов,и говорят UFI не самый лучший.
