AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 21:50 Заголовок сообщения: Doblо2005 1.9JTD мелка стружка в топливном фильтре, причины? |
Приехал на диагностику на Дизель Сервис (Харьков)
Увидели топливный фильтр WIX (поменял не давно? куплен на ЛОске), сказали что кто то мне "добра желает", говорят что были неоднократно случаи, фильтр забивают ворсой топливку. типа Вы и 1000 км не проедите.
Решил поменять поставил UFI 24.H20.005.
Кстати у кого какие отзывы насчет фильтров WIX.?
Также при снятии фильтра (Wix) увидели стружку, посмотрел кусочков 5 очень мелких лежит..
Типа надо снимать топливку тоесть два насоса, один в баке и другой который на двигатели
начал читать некоторые пишут что в 1.9 JTD один только в баке.
Так сколько насосов в данной модели, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Сен 30, 2012 11:29), всего редактировалось 1 раз |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
2а,в баке электро,под капотом ТНВД |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 11:14 Заголовок сообщения: |
У кого была стружка, какие причины появления?
Я так понимаю она не могла попасть с ТНВД, фильтр стоит перед ним.
Какие могут быть последствия?
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:15 Заголовок сообщения: |
Ну когда находят стружку в фильтре,это говорит о проблемах с ТНВД,то есть он гонит стружку.Обычно на стружку определяют так,сливают с фильтра тонкой очистки соляру в стекляную посуду и водят по дну посуды снаружи магнитом,так находят стружку.Если нашли в фильтре визуально,может что в бак попало. |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
я считаю что лучше порфлюкс стоит чуть дороже зато чистит лучше  _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Ну когда находят стружку в фильтре,это говорит о проблемах с ТНВД,то есть он гонит стружку.Обычно на стружку определяют так,сливают с фильтра тонкой очистки соляру в стекляную посуду и водят по дну посуды снаружи магнитом,так находят стружку.Если нашли в фильтре визуально,может что в бак попало. |
Так топливный фильтр стоит перед ТНВД или после что не пойму.
Думаю может на заправке подкинули, хотя ничего не могу отрицать думаю проеду еще пару сотен сниму фильтр и посмотрю на факт стружки. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:31 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | я считаю что лучше порфлюкс стоит чуть дороже зато чистит лучше  |
Валера как докажешь, "ты факты.факты давай"
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Сен 30, 2012 12:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:34 Заголовок сообщения: |
на ситроен и пежо клубе можеш полистать ,все дизелисты говорят пурфлюкс лучше _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:35 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | на ситроен и пежо клубе можеш полистать ,все дизелисты говорят пурфлюкс лучше |
Дизель сервис - утверждал что ufi самое лучшее для фиата.  |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | valera777 писал(а): | я считаю что лучше порфлюкс стоит чуть дороже зато чистит лучше  |
Валера как докажешь, "ты факты.факты давай"  |
Пользуюсь порфлюкс,говорят UFI не хуже.От дешовых типа Фильтрон были проблемы-ворса(там небыло сетки улавливателя) забивала сетку клапана регулятора.
На счет стружки:
Дизелисты поясняли-
Стружка с ТНВД через обратку в бак и на фильтр. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:59 Заголовок сообщения: |
Если стружка мелкая(находится магнитом) проблема ТНВД,если крупная возможно что попало в бак из вне.
Недавно мыл топливную винсом,мастер посмотрел на мой UFI говорит-он 5 микронный,нужно ставить 2 мк.Поставили BOSCH N4310,по цене не дороже UFI.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Вс Сен 30, 2012 13:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:03 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): |
На счет стружки:
Дизелисты поясняли-
Блин логично..
а другой стороны форсунки тоже забились бы.. или не так ..
Это ж всю систему снимать что бы понять кто наследил.. минимум 1500 грн, и дня три без машины...как минимум... |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Если стружка мелкая(находится магнитом) проблема ТНВД,если крупная возможно что попало в бак из вне.
Недавно мыл топливную винсом,мастер посмотрел на мой UFI говорит-он 5 микронный,нужно ставить 2 мк.Поставили BOSCH N4310,по цене не дороже UFI. |
так скажем средняя ее видно, штук 5 было.
а как он определяет пяти или 2 микронный? |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:09 Заголовок сообщения: |
В каждой форсунке фильтры стоят,вот когда они забьются или пропустят мусор,тогда проблема.
Ну про UFI я в интернете находил что он 5 мк,а вот про N4310 не нашел.Хотя был в двух специалистов,и говорят UFI не самый лучший. |
