Іван83 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2012 Сообщения: 3 Откуда: Дрогобич
Авто: Фіат добло
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 21:30 Заголовок сообщения: Паливний фільтер |
Скільки коштує корпус паливного фільтра разом із нижнім підігрівом, і де його можна придбати. (Фіат добло 1,3 мультіджет) |
каспер Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
Ищи по разборкам |
practic Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
А такие бывают в природе? _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:39 Заголовок сообщения: |
может легче топливный фильтр лентой нагревательной обвернуть на зиму, и запитать от 12 вольт через кнопку. кстати и акум будет разогреваться для старта лучше. по идеи |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |
Нечего сложного:осенью включил через замок,весной выключил(Комп не вкльчал пришлось доработать) .А так цина вопроса. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:27 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | bogdan68 писал(а): | Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |
Так что ставили ленточный нагреватель?
Просто мне кажется это дешево и сердито + весь фильтр прогревается одновременно. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 14:27 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): |
Штатный пустил мимо ЭБУ. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
а смысл?
он верх прогревает и эбу его сама включает при минус 3 градусов.. или нет? |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | а смысл?
Включает,только при +5 и если работает.А вчем разница верх или весь?главное проток,а это он обеспечивает. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:02 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | AlekssII писал(а): | а смысл?
Всмысле только при +5 .. что при минус не включает? что то я не пойму. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:06 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Di-MA писал(а): | AlekssII писал(а): | а смысл?
В смысле не -3,а +5 и ниже. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
понял
Насчет прогрема лучше все таки снизу чтоб прогревалось, а еще лучше равномерно.
Пленка примерно 150 грн. стоит питание 12в.
+ зимой рекомендуют фары на дальний чтоб акум разогреть перед стартом, а тут фильтр нагревать будет - совмещается приятное с полезным.
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
Нужно Вам посмотреть устройство штатного,увидите что лучьше .Говорю о своем 1,3 не знаю. |
