Паливний фільтер
Іван83
Авто: Фіат добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Паливний фільтер Ответить с цитатой
Скільки коштує корпус паливного фільтра разом із нижнім підігрівом, і де його можна придбати. (Фіат добло 1,3 мультіджет)
каспер
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи по разборкам
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такие бывают в природе?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іван83
51773592 - 1140 грн. Две недели
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может легче топливный фильтр лентой нагревательной обвернуть на зиму, и запитать от 12 вольт через кнопку. кстати и акум будет разогреваться для старта лучше. Smile по идеи
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечего сложного:осенью включил через замок,весной выключил(Комп не вкльчал пришлось доработать) Laughing .А так цина вопроса.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что ставили ленточный нагреватель?
Просто мне кажется это дешево и сердито + весь фильтр прогревается одновременно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатный пустил мимо ЭБУ.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл?
он верх прогревает и эбу его сама включает при минус 3 градусов.. или нет?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
а смысл?
Включает,только при +5 и если работает.А вчем разница верх или весь?главное проток,а это он обеспечивает.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
AlekssII писал(а):
а смысл?
Всмысле только при +5 .. что при минус не включает? что то я не пойму.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Di-MA писал(а):
AlekssII писал(а):
а смысл?
В смысле не -3,а +5 и ниже.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял
Насчет прогрема лучше все таки снизу чтоб прогревалось, а еще лучше равномерно.
Пленка примерно 150 грн. стоит питание 12в.
+ зимой рекомендуют фары на дальний чтоб акум разогреть перед стартом, а тут фильтр нагревать будет - совмещается приятное с полезным. Smile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно Вам посмотреть устройство штатного,увидите что лучьше Laughing.Говорю о своем 1,3 не знаю.
