		Іван83 Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.09.2012 Сообщения: 3 Откуда: Дрогобич
  Авто: Фіат добло
				 Добавлено: Ср Сен 26, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Паливний фільтер |
				| Скільки коштує корпус паливного фільтра разом із нижнім підігрівом, і де його можна придбати. (Фіат добло 1,3 мультіджет) |
		каспер Amico
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
				 Добавлено: Чт Сен 27, 2012 00:24    Заголовок сообщения:  |
				| Ищи по разборкам |
		practic Италомафиози
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
				 Добавлено: Чт Сен 27, 2012 00:27    Заголовок сообщения:  |
				А такие бывают в природе? _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем   |
		Хоттабыч Италоманьячище
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
		AlekssII Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:39    Заголовок сообщения:  |
				может легче топливный фильтр лентой нагревательной обвернуть на зиму, и запитать от 12 вольт через кнопку.  кстати и акум будет разогреваться для старта лучше.   по идеи |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:07    Заголовок сообщения:  |
				| Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |
Нечего сложного:осенью включил через замок,весной выключил(Комп не вкльчал пришлось доработать)   .А так цина вопроса. |
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Не так все просто,подогрев включается при определенной минусовой температуре,и также отключается,поэтому как то хлопотно следить за температурой топлива,если можно поставить родное. |
Так что ставили ленточный нагреватель?
Просто мне кажется это дешево и сердито + весь фильтр прогревается одновременно. |
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 14:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AlekssII писал(а): |
Штатный пустил мимо ЭБУ. |
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 18:51    Заголовок сообщения:  |
				а смысл?
 он верх прогревает и эбу его сама включает при минус 3 градусов.. или нет? |
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 18:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AlekssII писал(а): | 	 		  а смысл?
Включает,только при +5 и если работает.А вчем разница верх или весь?главное проток,а это он обеспечивает. |
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | AlekssII писал(а): | 	 		  а смысл?
Всмысле только при +5 .. что при минус не включает? что то я не пойму. |
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AlekssII писал(а): | 	 		   	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | AlekssII писал(а): | 	 		  а смысл?
В смысле не -3,а +5 и ниже. |
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:35    Заголовок сообщения:  |
				понял
Насчет прогрема лучше все таки снизу чтоб прогревалось, а еще лучше равномерно.
Пленка примерно 150 грн. стоит питание 12в.
+ зимой рекомендуют фары на дальний чтоб акум разогреть перед стартом, а тут фильтр нагревать будет - совмещается приятное с полезным.
				 Добавлено: Вс Сен 30, 2012 19:54    Заголовок сообщения:  |
Нужно Вам посмотреть устройство штатного,увидите что лучьше   .Говорю о своем 1,3 не знаю. |
