		| Автор | Сообщение |
		| tcore Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
				|  Добавлено: Пн Сен 24, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Холостой ход на холодную |   |
				| Проблема такая: 1. Завожу машину обороты сразу же поднимаются до 2х тысяч в процессе прогрева  падают до 900 примерно в течении 10 минут. (думаю обороты 2000 на холодную это перебор хотелось бы около 1500)
 2. Холостой ход гуляет 900 - 1500 когда как, иногда может быть ровным иногда прыгает на 100 оборотов, иногда на 500
 Куда копать не пойму, чек не горит
   Расход 13 литров по городу
		| Вернуться к началу |  |
		| Jey-Ti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4
				|  Добавлено: Пн Сен 24, 2012 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| уточняйте какой у вас двиг, здесь телепатов нету |  |
		| tcore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 24, 2012 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				| двухвальный двигатель, моноинжектор SPI GM DELCO |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Сен 24, 2012 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| tcore ты себе в подписи можешь поставить 1.6 двух валка.
 1)лямбда зонд проверить(если он имеется)
 2)подсос воздуха на впуске!!
		| tcore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 24, 2012 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Лямбда зонд недавно поменян.
 Какие методы проверки подсоса на впуске?
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 25, 2012 08:41    Заголовок сообщения: |   |
				| элементарные - либо дымогенератор (гугл рулит), либо "быстрым стартом" пробрызгать весь впускной тракт (только аккуратно, без фанатизма, а то и машину спалить не долго) _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				|  Добавлено: Ср Сен 26, 2012 15:37    Заголовок сообщения: |   |
				| tcore Это датчик темпиратуры всасываемого воздуха, стоит на впускном коллекторе, мой типарь тоже таким болел. Оригинал не производится, а аналогов нет. да и цена была спэйс. на российском форуме описана методика колхоза двоюродного датчика и подтяжки эбу...поделился бы ссылками но я далеко и надолго от своего компа.
 На своём типе сделал эти манипуляции и ситуёвина поправилась, но всё равно далеко до идеала, хотя чек снялся и лампочка на панели не горит, если интересно пиши в личку расскажу подробнее
 Героям Слава!
		| tcore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 28, 2012 15:12    Заголовок сообщения: |   |
				| уже поменял датчик и перепаял ЭБУ, чек гореть перестал но проблемы остались  |  |
