Холостой ход на холодную
tcore
Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Холостой ход на холодную Ответить с цитатой
Проблема такая:
1. Завожу машину обороты сразу же поднимаются до 2х тысяч в процессе прогрева падают до 900 примерно в течении 10 минут. (думаю обороты 2000 на холодную это перебор хотелось бы около 1500)
2. Холостой ход гуляет 900 - 1500 когда как, иногда может быть ровным иногда прыгает на 100 оборотов, иногда на 500
Куда копать не пойму, чек не горит Sad
Расход 13 литров по городу Sad
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточняйте какой у вас двиг, здесь телепатов нету
tcore
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухвальный двигатель, моноинжектор SPI GM DELCO
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tcore
ты себе в подписи можешь поставить 1.6 двух валка.
1)лямбда зонд проверить(если он имеется)
2)подсос воздуха на впуске!!
tcore
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда зонд недавно поменян.
Какие методы проверки подсоса на впуске?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
элементарные - либо дымогенератор (гугл рулит), либо "быстрым стартом" пробрызгать весь впускной тракт (только аккуратно, без фанатизма, а то и машину спалить не долго)
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tcore
Это датчик темпиратуры всасываемого воздуха, стоит на впускном коллекторе, мой типарь тоже таким болел. Оригинал не производится, а аналогов нет. да и цена была спэйс. на российском форуме описана методика колхоза двоюродного датчика и подтяжки эбу...поделился бы ссылками но я далеко и надолго от своего компа.
На своём типе сделал эти манипуляции и ситуёвина поправилась, но всё равно далеко до идеала, хотя чек снялся и лампочка на панели не горит, если интересно пиши в личку расскажу подробнее
Героям Слава!
tcore
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже поменял датчик и перепаял ЭБУ, чек гореть перестал но проблемы остались Sad
