Алексей Марченко Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 20 Откуда: Украина,Черкассы
Авто: Fiat Scudo,Volkswagen T4
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 11:00 Заголовок сообщения: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧКА НА САЛОН ДУКАТО,НУЖЕН СОВЕТ!!! |
| Уважаемые,форумчане!!!Посоветуйте,пожалуйста,(у кого уже есть опыт) как правильно поступить с выбором самой печки(корпус,радиатор,патрубки и т.д.)Слышал,что от Газели шумная и часто проблемная, оригинал с пассажира(Дукато) найти непросто. Может у кого имеется-готов купить! Какие еще возожны оптимальные варианты? Спасибо за Ваши ответы.УДАЧИ ВСЕМ!
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
| Самий оптимальний варіант, це дизельний обігрівач в салон, вебасто, абершпрехер, або російський аналог. Двигун не виробляє стільки тепла, щоб можна було використовувати додатковий обігрівач. Буде холодно всюди. Або ставити той-же дизельний "мокрий" догрівач двигуна.
цымбал макс Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 7 Откуда: симферополь
Авто: fiat ducato 91"
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
у меня стоит вторая печка на 1.9 д , реально помогает,печку ставил прежний хозяин, печка с военного кунга, с радиостанции типа какой-то, реверсная, дует и в ноги из под сидений и в будку не особо тихая, но когда холодно не обращаешь внимания)
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
Сергій
+1 Когда хороший мороз то от одной печки t двигателя падает,что там про вторую говорить?
Lead Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
| у меня на дукато 2,5 стоит печка от форда легкового старого , там и потрубки под 1/2 дюйма и вентилятор крутит нормально . толька самому надо делать защиту на радиатор
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 15:31 Заголовок сообщения: |
Есть задумка сделать подогрев тосола.Использовать собрался 3 свечи накала+термореле.Вопрос:как получить включение после 13в(когда идет зарядка),как снизить потребление до 11в.(свечи на 11в).
239.13 KB |
618 раз(а) |
384.95 KB |
593 раз(а) |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 17:39 Заголовок сообщения: |
"Есть задумка сделать подогрев тосола.Использовать собрался 3 свечи накала+термореле.Вопрос:как получить включение после 13в(когда идет зарядка),как снизить потребление до 11в.(свечи на 11в)."-ти вже не перший Підігрівач купив від Трафіка(4 свічки),блок управл.ще збирае електрик,як зробить створю тему...
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 09:13 Заголовок сообщения: |
| EVGEN78 писал(а): | | Підігрівач купив від Трафіка(4 свічки), |
Стоимость не подскажишь?может готовый взять?
Если можешь сфоткай.Интересуют размещение свечей.
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
| Привезли з Прибалтики за 20у.е....свічки попарно в два ряди...буде змога,вишлю фото.Замануха в управлінні свічками.. в оригіналі робота свічок через ЄБУ..."кулібін" сказав що блок вийде десь прибл.200-300 гр.прийдеться тільки докупити датчик темп.,доробить відпишусь...
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 08:59 Заголовок сообщения: |
| EVGEN78 писал(а): | | Привезли з Прибалтики за 20у.е....свічки попарно в два ряди...буде змога,вишлю фото.Замануха в управлінні свічками.. в оригіналі робота свічок через ЄБУ..."кулібін" сказав що блок вийде десь прибл.200-300 гр.прийдеться тільки докупити датчик темп.,доробить відпишусь... |
Читал что ЭБУ "хитро" управляет-1-4 включает по необходимости,еще думаю что для моего "гены" 90А 4 много,буду 3шт.Если можно фотку,и если можно через Вас достать блок свечей?
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
| Я в курсі..Не обовязково 4 свічки відразу...Свічки будуть включатись-.1ша-18сек-викл.2га-18сек-и.т.д,для збільшення ресурсу свічок та гени,1 моя свічка-200W...(Ви можете зробити собі по 2,3 свічки) будь який режим... при 86С мае виключатись повністю,також можна буде як влючити так і виключити напряму. "блок свечей"-це що,нагрівач??Дайте мейл-вишлю фото..
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
| Я так понял что тебе делают блок управления свечами.Когда сделают отпишись.Может будет возможность через тебя заказать?Без него я не обойдусь.Еще нужно что-бы он включался после заводки авто.
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 14:44 Заголовок сообщения: |
блок свічок Віваро.
268.2 KB |
1010 раз(а) |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:25 Заголовок сообщения: |
Звичайна свічка розжарювання має 2Ом.
12В/2ОМ=6А.
6Ах12В=72Вт.
итого 4х72=300Вт.
Не мало?
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:58 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | Звичайна свічка розжарювання має 2Ом.
12В/2ОМ=6А.
6Ах12В=72Вт.
итого 4х72=300Вт.
Не мало? |
Считал через ток:
20A*12=240вт.1шт.
Где "подвох"?
