ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧКА НА САЛОН ДУКАТО,НУЖЕН СОВЕТ!!!
Алексей Марченко
Авто: Fiat Scudo,Volkswagen T4
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 11:00    Заголовок сообщения: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕЧКА НА САЛОН ДУКАТО,НУЖЕН СОВЕТ!!! Ответить с цитатой
Уважаемые,форумчане!!!Посоветуйте,пожалуйста,(у кого уже есть опыт) как правильно поступить с выбором самой печки(корпус,радиатор,патрубки и т.д.)Слышал,что от Газели шумная и часто проблемная, оригинал с пассажира(Дукато) найти непросто. Может у кого имеется-готов купить! Какие еще возожны оптимальные варианты? Спасибо за Ваши ответы.УДАЧИ ВСЕМ!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самий оптимальний варіант, це дизельний обігрівач в салон, вебасто, абершпрехер, або російський аналог. Двигун не виробляє стільки тепла, щоб можна було використовувати додатковий обігрівач. Буде холодно всюди. Або ставити той-же дизельний "мокрий" догрівач двигуна.
цымбал макс
Авто: fiat ducato 91"
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит вторая печка на 1.9 д , реально помогает,печку ставил прежний хозяин, печка с военного кунга, с радиостанции типа какой-то, реверсная, дует и в ноги из под сидений и в будку не особо тихая, но когда холодно не обращаешь внимания) Razz
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій
+1 Когда хороший мороз то от одной печки t двигателя падает,что там про вторую говорить?
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на дукато 2,5 стоит печка от форда легкового старого , там и потрубки под 1/2 дюйма и вентилятор крутит нормально . толька самому надо делать защиту на радиатор
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть задумка сделать подогрев тосола.Использовать собрался 3 свечи накала+термореле.Вопрос:как получить включение после 13в(когда идет зарядка),как снизить потребление до 11в.(свечи на 11в).
 Просмотрено:  648 раз(а)
 Просмотрено:  622 раз(а)
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Есть задумка сделать подогрев тосола.Использовать собрался 3 свечи накала+термореле.Вопрос:как получить включение после 13в(когда идет зарядка),как снизить потребление до 11в.(свечи на 11в)."-ти вже не перший No Підігрівач купив від Трафіка(4 свічки),блок управл.ще збирае електрик,як зробить створю тему...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоимость не подскажишь?может готовый взять?
Если можешь сфоткай.Интересуют размещение свечей.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привезли з Прибалтики за 20у.е....свічки попарно в два ряди...буде змога,вишлю фото.Замануха в управлінні свічками.. в оригіналі робота свічок через ЄБУ..."кулібін" сказав що блок вийде десь прибл.200-300 гр.прийдеться тільки докупити датчик темп.,доробить відпишусь...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал что ЭБУ "хитро" управляет-1-4 включает по необходимости,еще думаю что для моего "гены" 90А 4 много,буду 3шт.Если можно фотку,и если можно через Вас достать блок свечей?
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсі..Не обовязково 4 свічки відразу...Свічки будуть включатись-.1ша-18сек-викл.2га-18сек-и.т.д,для збільшення ресурсу свічок та гени,1 моя свічка-200W...(Ви можете зробити собі по 2,3 свічки) будь який режим... при 86С мае виключатись повністю,також можна буде як влючити так і виключити напряму. "блок свечей"-це що,нагрівач??Дайте мейл-вишлю фото..
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что тебе делают блок управления свечами.Когда сделают отпишись.Может будет возможность через тебя заказать?Без него я не обойдусь.Еще нужно что-бы он включался после заводки авто.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок свічок Віваро.
 Просмотрено:  1040 раз(а)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звичайна свічка розжарювання має 2Ом.
12В/2ОМ=6А.
6Ах12В=72Вт.
итого 4х72=300Вт.
Не мало?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12В/2ОМ=6А.
6Ах12В=72Вт.
итого 4х72=300Вт.
Не мало?
Считал через ток:
20A*12=240вт.1шт.
Где "подвох"?
