Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 67 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 14:04 Заголовок сообщения: проблемы с генератором
Проблема такова, уже сгорел третий генератор, после замены первого проверил все, зарядку, чтоб не где не замыкало, после он сгорел, как раз в тот день ужасный дождь и лужи думал, что из-за воды, поменял, вчера еще один накрылся, но чего не могу сказать?
может кто то сталкивался подобной проблемой или подскажите кто может подсказать толкового электрика у Николая Павловича не работает телефон.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:38 Заголовок сообщения:
что конкретно сгорает-то? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 10:14 Заголовок сообщения:
При офигенной нагрузке не только генератор летит и попахивает.Провода тоже имеют предел терпения. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 10:29 Заголовок сообщения: Re: проблемы с генератором
Не знаю о каком двигателе речь.Я сменил 2 гены по пречине-не стояла защита двигателя.Вся вода из под колес вместе со снежной кашей попадает на нижний шкив,дальше через ремень и прямо на генератор,а он горячий.Окисление обмотки.Финал разрыв обоймы.
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 10:47 Заголовок сообщения:
при замене генератора, постоянно проверил его работоспособность, дал максиму нагрузки и мерил вольтаж, смотрел, что не где не чего не замыкало! там может реле какое-то, я уже не знаю что делать. может кто то знает электрика толкового?
Всем спасибо за помощь!
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 12:58 Заголовок сообщения:
аккум в каком состоянии? нет ли случайно КЗ по банкам? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Может + силовой который идёт от гены к акуму или + связки где то на кузов коротит , попробуй снять стандартный + и кинуть по верху другой . _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха
Есть такое потайное секретное западло. Если в машине где нибудь имеется работающий преобразователь, например усилок, и его происхождение будет подвально китайским, или внутренний фильтр помех выйдет со строя, исходящие о него в борт сеть ВЧ-помехи не позволят выпрямительным диодам закрываться в унисон с фазами генератора, в итоге будет КЗ через диоды. В данном случае может причина и не в этом, но как вариант это 100% актуально и действенно. _________________
Чот я даже не могу себе представить как такое происходит
Даа, это таки трудно представить- усилитель китайский генерирует противоЭДС, которая не позволяет диодам запереться...Ушлые эти узкоглазые,жуть! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
