проблемы с генератором
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 14:04    Заголовок сообщения: проблемы с генератором Ответить с цитатой
Проблема такова, уже сгорел третий генератор, после замены первого проверил все, зарядку, чтоб не где не замыкало, после он сгорел, как раз в тот день ужасный дождь и лужи думал, что из-за воды, поменял, вчера еще один накрылся, но чего не могу сказать?
может кто то сталкивался подобной проблемой или подскажите кто может подсказать толкового электрика у Николая Павловича не работает телефон.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что конкретно сгорает-то?
alexeymail
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первом згорела обмотка, на втором диодный мост, и поплавился провод зарядки третий еще не снимал, но с него ужасно воняло горелым.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно третий подряд до углей не горит. 100% где-то офигенная нагрузка. Вода ни причём, если конечно её уровень до стёкол не доходил.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При офигенной нагрузке не только генератор летит и попахивает.Провода тоже имеют предел терпения.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Re: проблемы с генератором Ответить с цитатой
Не знаю о каком двигателе речь.Я сменил 2 гены по пречине-не стояла защита двигателя.Вся вода из под колес вместе со снежной кашей попадает на нижний шкив,дальше через ремень и прямо на генератор,а он горячий.Окисление обмотки.Финал разрыв обоймы.
alexeymail
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене генератора, постоянно проверил его работоспособность, дал максиму нагрузки и мерил вольтаж, смотрел, что не где не чего не замыкало! там может реле какое-то, я уже не знаю что делать. может кто то знает электрика толкового?
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но и чудес же не бывает? А тут уже-система, ...это жжжж- неспроста...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккум в каком состоянии? нет ли случайно КЗ по банкам?
alexeymail
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АККУМ НОВЫЙ, СТАРЫЙ 7 ЛЕТ ОТСЛУЖИЛ.....
saint_father
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, ну что там? Нашли толкового электрика?? Мне тоже нужен электрик Smile
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может + силовой который идёт от гены к акуму или + связки где то на кузов коротит , попробуй снять стандартный + и кинуть по верху другой .
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое потайное секретное западло. Если в машине где нибудь имеется работающий преобразователь, например усилок, и его происхождение будет подвально китайским, или внутренний фильтр помех выйдет со строя, исходящие о него в борт сеть ВЧ-помехи не позволят выпрямительным диодам закрываться в унисон с фазами генератора, в итоге будет КЗ через диоды. В данном случае может причина и не в этом, но как вариант это 100% актуально и действенно.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чот я даже не могу себе представить как такое происходит
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа, это таки трудно представить- усилитель китайский генерирует противоЭДС, которая не позволяет диодам запереться...Ушлые эти узкоглазые,жуть!
Страница 1 из 4
