		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		Vcitron93 Amico
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.09.2012 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Черкассы
  Авто: Fiat Tempra 1.8i.e
				 Добавлено: Сб Сен 08, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Принимайте новичка |
Есть вопросец: Как снимается дверная карта, что там за клипсы, какие хитрости. Всем спасибо. |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Сб Сен 08, 2012 23:41    Заголовок сообщения:  |
				Откручиваешь ручки, крутилки стеклоподъемников (если не электро), карман, по периметру несколько пистонов. Фсё   |
		Vcitron93 Amico
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 00:49    Заголовок сообщения:  |
				| Ясненько. Надо будет снять и проклеить сверху покрытие что идет возле стекла. |
		Vcitron93 Amico
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 18:47    Заголовок сообщения:  |
				| Почти снял, я только немогу снять ручку открывания двери, карта держиться на ней |
		AleksZp Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
  Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 19:34    Заголовок сообщения:  |
				| Не не держится но снимать нужно с поворотомЮ если были жигули то что то подобное |
		olmart Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 20:05    Заголовок сообщения:  |
				Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. _________________    |
		Vcitron93 Amico
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | olmart писал(а): | 	 		  | Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. |
Тоесть мыльница вынимаеться из карты и проворачиваеться? |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Vcitron93 писал(а): | 	 		   	  | olmart писал(а): | 	 		  | Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. |
ели мыльница уже отщёлкнута от карты и висит на ручки,то покрути её вокруг ручки и +ручку на себя можно потянуть и высмыкивай мыльницу!!! _________________ Бортовик Темпра |
		Vcitron93 Amico
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:56    Заголовок сообщения:  |
				| На выходных буду в гараже, попробую. Спасибо. |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2012 10:04    Заголовок сообщения:  |
				| На мыльнице защёлки есть, велик риск обломать. Снимать аккуратно. |
		toxakuzh Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
  Авто: Tempra 159.А3.046
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2012 13:36    Заголовок сообщения:  |
				Пистоны с ВАЗ 2110 (гильза+ёлочка)   |
		titan Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:03    Заголовок сообщения:  |
Я отщёлкнутую карту вместе с мыльницей(тоже отщёлкнутой) крутил и при этом ручку на себя оттягивал. |
		Vcitron93 Amico
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2012 23:14    Заголовок сообщения:  |
				| Буду смотреть. |
		Митрофан Италофан
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
  Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
				 Добавлено: Вт Сен 11, 2012 18:26    Заголовок сообщения:  |
				| Vcitron93, а мне позвонить слабо? Если и сломаешь, то у меня в гараже есть ручка с мыльницей - запас. |
		Vcitron93 Amico
				 Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:26    Заголовок сообщения:  |
				| Надо будет на нее посмотреть, что за защелки там. |
