		| Автор | Сообщение |
		| Vcitron93 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.8i.e
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Принимайте новичка |   |
				|   Есть вопросец: Как снимается дверная карта, что там за клипсы, какие хитрости. Всем спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Откручиваешь ручки, крутилки стеклоподъемников (если не электро), карман, по периметру несколько пистонов. Фсё  |  |
		| Vcitron93 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 00:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Ясненько. Надо будет снять и проклеить сверху покрытие что идет возле стекла. |  |
		| Vcitron93 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Почти снял, я только немогу снять ручку открывания двери, карта держиться на ней |  |
		| AleksZp Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Не не держится но снимать нужно с поворотомЮ если были жигули то что то подобное |  |
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 20:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. _________________
		| Vcitron93 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | olmart писал(а): |  	  | Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. |
 Тоесть мыльница вынимаеться из карты и проворачиваеться?
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vcitron93 писал(а): |  	  |  	  | olmart писал(а): |  	  | Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки. |
 ели мыльница уже отщёлкнута от карты и висит на ручки,то покрути её вокруг ручки и +ручку на себя можно потянуть и высмыкивай мыльницу!!!
		| Vcitron93 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| На выходных буду в гараже, попробую. Спасибо. |  |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				| На мыльнице защёлки есть, велик риск обломать. Снимать аккуратно. |  |
		| toxakuzh Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra 159.А3.046
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Пистоны с ВАЗ 2110 (гильза+ёлочка)  |  |
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:03    Заголовок сообщения: |   |
 Я отщёлкнутую карту вместе с мыльницей(тоже отщёлкнутой) крутил и при этом ручку на себя оттягивал.
		| Vcitron93 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 23:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Буду смотреть. |  |
		| Митрофан Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
				|  Добавлено: Вт Сен 11, 2012 18:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Vcitron93, а мне позвонить слабо? Если и сломаешь, то у меня в гараже есть ручка с мыльницей - запас. |  |
		| Vcitron93 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Надо будет на нее посмотреть, что за защелки там. |  |
