Принимайте новичка
Vcitron93
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Принимайте новичка Ответить с цитатой
Very Happy
Есть вопросец: Как снимается дверная карта, что там за клипсы, какие хитрости. Всем спасибо.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручиваешь ручки, крутилки стеклоподъемников (если не электро), карман, по периметру несколько пистонов. Фсё Smile
Vcitron93
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясненько. Надо будет снять и проклеить сверху покрытие что идет возле стекла.
Vcitron93
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти снял, я только немогу снять ручку открывания двери, карта держиться на ней
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не держится но снимать нужно с поворотомЮ если были жигули то что то подобное
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал свои карты раз 20. Какие там могут быть проблемы не понятно? Проворачиваешь мыльницу и снимаешь её с ручки.
Vcitron93
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть мыльница вынимаеться из карты и проворачиваеться?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ели мыльница уже отщёлкнута от карты и висит на ручки,то покрути её вокруг ручки и +ручку на себя можно потянуть и высмыкивай мыльницу!!!
Vcitron93
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных буду в гараже, попробую. Спасибо.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мыльнице защёлки есть, велик риск обломать. Снимать аккуратно.
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пистоны с ВАЗ 2110 (гильза+ёлочка) Smile
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отщёлкнутую карту вместе с мыльницей(тоже отщёлкнутой) крутил и при этом ручку на себя оттягивал.
Vcitron93
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду смотреть.
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vcitron93, а мне позвонить слабо? Если и сломаешь, то у меня в гараже есть ручка с мыльницей - запас.
Vcitron93
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо будет на нее посмотреть, что за защелки там.
