Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 08:51 Заголовок сообщения: Клацання під капотом. |
Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає.
тепер про суть. Заводжу двигун і починає клацяти під капотом якась релюшка. Вчтора ввечері завів авто і помітив, що паралельно з клацанням ще блимає лампочка свічок накалу, але короткочасно. Якщо ввімкнути габарити, то того блимання і не помітно.
Може хто мав таку проблему, або в курсі - прошу допомогти в її вирішенні.
Наперед дякую. _________________
067-790-69-45 |
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
| При вмиканні запалювання (в основному взимку) на кілька або кільканадцять секунд вмикаються свічки розжарювання для полегшення запуску двигуна - тоді і світиться індикатор на панелі. Ну а вони підключені через реле, яке і може клацати. Якщо є впевненість про якусь несправність то тоді на діагностику. |
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Це клацяння при заведеному двигуні. Раніше такого не було. _________________
067-790-69-45 |
teofil Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
| Якщо вилізла якась несправність то вихід один - на діагностику. Під капотом ціла купа датчиків та реле і на слух не вгадаєш котрий спрацьовує. А якщо все нормально працює то є одне золоте правило - "не лізь і не відкручуй". |
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
Яка діагностика? В мене простий дизель. Компа немає. Датчиків по мінімуму. _________________
067-790-69-45 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
| провір свічки чи нема згорівших |
T-pok Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | | провір свічки чи нема згорівших |
Cказав чоловік,що на холодну проблем нема,які можуть бути свічки  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 13:32 Заголовок сообщения: |
а ось виявиться, що можуть . як варіант...
може приборка барахлить, в мене подібне було,... або постав справну релюшку і подивись на результат |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 14:44 Заголовок сообщения: |
Яку справжню? Якщо про релє свічок накалу - то вона ще рідна стоть. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 18:17 Заголовок сообщения: |
| робоча релюшка |
sbiba78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
| Перевір реле. почисти контакти на реле. перевір проводку яка зв'язана з реле та свічами. Можливо воно не залежить від температури двигуна просто так спів падає скоріше десь паршивий контакт. |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | | Перевір реле. почисти контакти на реле. перевір проводку яка зв'язана з реле та свічами. Можливо воно не залежить від температури двигуна просто так спів падає скоріше десь паршивий контакт. |
Дякую за пораду! Так і зробив, обробив ВД 40. Все гуд! Тільки я спочатку зробив, а потім почитав дописи. Клацала релє свічок накалу. _________________
067-790-69-45 |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 21:17 Заголовок сообщения: Re: Клацання під капотом. |
| Колобок писал(а): | Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає.
Наперед дякую. |
Реле свічок накулу коротить!!!!!!! Десь підгоріли контакти або перша ознака скорого виходу з ладу релюшки. Доречі штука дорога. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
T-pok Италофан
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 19:25 Заголовок сообщения: Re: Клацання під капотом. |
| Вітя писал(а): | | Колобок писал(а): | Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає.
Наперед дякую. |
Реле свічок накулу коротить!!!!!!! Десь підгоріли контакти або перша ознака скорого виходу з ладу релюшки. Доречі штука дорога. |
Дорога-Це скільки?  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
приблизно 450 грн нова.. _________________
067-790-69-45 |
