Клацання під капотом.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 08:51    Заголовок сообщения: Клацання під капотом. Ответить с цитатой
Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає.
тепер про суть. Заводжу двигун і починає клацяти під капотом якась релюшка. Вчтора ввечері завів авто і помітив, що паралельно з клацанням ще блимає лампочка свічок накалу, але короткочасно. Якщо ввімкнути габарити, то того блимання і не помітно.
Може хто мав таку проблему, або в курсі - прошу допомогти в її вирішенні.
Наперед дякую.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вмиканні запалювання (в основному взимку) на кілька або кільканадцять секунд вмикаються свічки розжарювання для полегшення запуску двигуна - тоді і світиться індикатор на панелі. Ну а вони підключені через реле, яке і може клацати. Якщо є впевненість про якусь несправність то тоді на діагностику.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це клацяння при заведеному двигуні. Раніше такого не було.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо вилізла якась несправність то вихід один - на діагностику. Під капотом ціла купа датчиків та реле і на слух не вгадаєш котрий спрацьовує. А якщо все нормально працює то є одне золоте правило - "не лізь і не відкручуй".
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка діагностика? В мене простий дизель. Компа немає. Датчиків по мінімуму.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провір свічки чи нема згорівших
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cказав чоловік,що на холодну проблем нема,які можуть бути свічки Hi
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ось виявиться, що можуть Laughing . як варіант...
може приборка барахлить, в мене подібне було,... або постав справну релюшку і подивись на результат
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яку справжню? Якщо про релє свічок накалу - то вона ще рідна стоть.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
робоча релюшка
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір реле. почисти контакти на реле. перевір проводку яка зв'язана з реле та свічами. Можливо воно не залежить від температури двигуна просто так спів падає скоріше десь паршивий контакт.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за пораду! Так і зробив, обробив ВД 40. Все гуд! Тільки я спочатку зробив, а потім почитав дописи. Клацала релє свічок накалу.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Re: Клацання під капотом. Ответить с цитатой
Наперед дякую.
Реле свічок накулу коротить!!!!!!! Десь підгоріли контакти або перша ознака скорого виходу з ладу релюшки. Доречі штука дорога.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
T-pok
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Re: Клацання під капотом. Ответить с цитатой
Наперед дякую.
Дорога-Це скільки? Blink
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приблизно 450 грн нова..
