		| Автор | Сообщение |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 08:51    Заголовок сообщения: Клацання під капотом. |   |
				| Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає. тепер про суть. Заводжу двигун і починає клацяти під капотом якась релюшка. Вчтора ввечері завів авто і помітив, що паралельно з клацанням ще блимає лампочка свічок накалу, але короткочасно. Якщо ввімкнути габарити, то того блимання і не помітно.
 Може хто мав таку проблему, або в курсі - прошу допомогти в її вирішенні.
 Наперед дякую.
		| Вернуться к началу |  |
		| teofil Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| При вмиканні запалювання (в основному взимку) на кілька або кільканадцять секунд вмикаються свічки розжарювання для полегшення запуску двигуна - тоді і світиться індикатор на панелі. Ну а вони підключені через реле, яке і може клацати. Якщо є впевненість про якусь несправність то тоді на діагностику. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Це клацяння при заведеному двигуні. Раніше такого не було. _________________
   067-790-69-45
		| teofil Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 12:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Якщо вилізла якась несправність то вихід один - на діагностику. Під капотом ціла купа датчиків та реле і на слух не вгадаєш котрий спрацьовує. А якщо все нормально працює то є одне золоте правило - "не лізь і не відкручуй". |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 13:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Яка діагностика? В мене простий дизель. Компа немає. Датчиків по мінімуму. _________________
   067-790-69-45
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 14:42    Заголовок сообщения: |   |
				| провір свічки чи нема згорівших |  |
		| T-pok Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
				|  Добавлено: Пн Сен 03, 2012 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Freedom писал(а): |  	  | провір свічки чи нема згорівших |
 Cказав чоловік,що на холодну проблем нема,які можуть бути свічки
 Радуйся жизни,если получается
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				| а ось виявиться, що можуть  . як варіант... може приборка барахлить, в мене подібне було,... або постав справну релюшку і подивись на результат
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 14:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Яку справжню? Якщо про релє свічок накалу - то вона ще рідна стоть. _________________
   067-790-69-45
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| робоча релюшка |  |
		| sbiba78 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: В пошуку
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Перевір реле. почисти контакти на реле. перевір проводку яка зв'язана з реле та свічами. Можливо воно не залежить від температури двигуна просто так спів падає скоріше десь паршивий контакт. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sbiba78 писал(а): |  	  | Перевір реле. почисти контакти на реле. перевір проводку яка зв'язана з реле та свічами. Можливо воно не залежить від температури двигуна просто так спів падає скоріше десь паршивий контакт. |
 Дякую за пораду! Так і зробив, обробив ВД 40. Все гуд! Тільки я спочатку зробив, а потім почитав дописи. Клацала релє свічок накалу.
		| Вітя Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Re: Клацання під капотом. |   |
				|  	  | Колобок писал(а): |  	  | Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає. тепер про суть. Заводжу двигун і починає клацяти під капотом якась релюшка. Вчтора ввечері завів авто і помітив, що паралельно з клацанням ще блимає лампочка свічок накалу, але короткочасно. Якщо ввімкнути габарити, то того блимання і не помітно.
 Наперед дякую.
 Реле свічок накулу коротить!!!!!!!  Десь підгоріли контакти або перша ознака скорого виходу з ладу релюшки. Доречі штука дорога.
 Авторозборка
 Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
 Сitroen Jumpy, Evasion
 067-344-81-21
 095-754-53-56
 http://fran-service.com.ua/
		| T-pok Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Re: Клацання під капотом. |   |
				|  	  | Вітя писал(а): |  	  |  	  | Колобок писал(а): |  	  | Доброго всім дня! Проблема виникає тільки тоді, коли мотор заводиться при температурі 70 +/- 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли мото холодний чи вже прогрітий, то проблем не виникає. тепер про суть. Заводжу двигун і починає клацяти під капотом якась релюшка. Вчтора ввечері завів авто і помітив, що паралельно з клацанням ще блимає лампочка свічок накалу, але короткочасно. Якщо ввімкнути габарити, то того блимання і не помітно.
 Наперед дякую.
 Дорога-Це скільки?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 05, 2012 21:35    Заголовок сообщения: |   |
				| приблизно 450 грн нова.. _________________
   067-790-69-45
