Рессоры устали на доблике
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Рессоры устали на доблике Ответить с цитатой
Кто их может прокатать в Днепропетровске?
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу рассказать для чайника: что значит "устали" и как их "прокатывают"?
Vadim
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рессоры с годами теряют упругость, проседают. Владельцы газелек и москвичей отдают рессоры кузнецам, которые с ними колдуют, и рессора становится как новая. Процесс называют "прокаткой"
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое у меня-просели.я вместо отбойников поставил пружину.с ниссан микра-перерезал пополам.и как раз два куска на место отбойников.задок поднялся-даже груженный стоит выше
konkord7
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробней можно? Пружины какие - передние или задние? Как ставили? Как крепили?
Заранее спасибо.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто одел на остаток отбойника сверху.снизу приварил эоементарно круг по диаметру пружины-наружная обойма от подшипника чтог пружина не гуляла.передняя или задняя-не в курсе.ставил сначала с жигуля она жестче.а эта намного слабее и тоньше-самый раз.на разборке купил
konkord7
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЫХОД ОДИН-СТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДКОРЕННОЙ ЛИСТ ДЛЯ фИАТ дОБЛО я проверил -Выше Удобнее Приятнее езать МЯГЧЕ
