Vadim Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 12:59 Заголовок сообщения: Рессоры устали на доблике |
| Кто их может прокатать в Днепропетровске? |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
| Прошу рассказать для чайника: что значит "устали" и как их "прокатывают"? |
Vadim Италофан
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
| Рессоры с годами теряют упругость, проседают. Владельцы газелек и москвичей отдают рессоры кузнецам, которые с ними колдуют, и рессора становится как новая. Процесс называют "прокаткой" |
konkord7 Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
то же самое у меня-просели.я вместо отбойников поставил пружину.с ниссан микра-перерезал пополам.и как раз два куска на место отбойников.задок поднялся-даже груженный стоит выше _________________ konkord7 |
SBB Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 35 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
| konkord7 писал(а): | | то же самое у меня-просели.я вместо отбойников поставил пружину.с ниссан микра-перерезал пополам.и как раз два куска на место отбойников.задок поднялся-даже груженный стоит выше |
Поподробней можно? Пружины какие - передние или задние? Как ставили? Как крепили?
Заранее спасибо. |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
просто одел на остаток отбойника сверху.снизу приварил эоементарно круг по диаметру пружины-наружная обойма от подшипника чтог пружина не гуляла.передняя или задняя-не в курсе.ставил сначала с жигуля она жестче.а эта намного слабее и тоньше-самый раз.на разборке купил _________________ konkord7 |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
| ВЫХОД ОДИН-СТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДКОРЕННОЙ ЛИСТ ДЛЯ фИАТ дОБЛО я проверил -Выше Удобнее Приятнее езать МЯГЧЕ |
