		| Автор | Сообщение |
		| Vadim Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
				|  Добавлено: Вт Авг 28, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Рессоры устали на доблике |   |
				| Кто их может прокатать в Днепропетровске? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| legolviv Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: ZAZ Lanos 1.5
				|  Добавлено: Вт Авг 28, 2012 13:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Прошу рассказать для чайника: что значит "устали" и как их "прокатывают"? |  |
		| Vadim Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 28, 2012 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Рессоры с годами теряют упругость, проседают. Владельцы газелек и москвичей отдают рессоры кузнецам, которые с ними колдуют, и рессора становится как новая. Процесс называют "прокаткой" |  |
		| konkord7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-добло
				|  Добавлено: Ср Сен 12, 2012 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| то же самое у меня-просели.я вместо отбойников поставил пружину.с ниссан микра-перерезал пополам.и как раз два куска  на место отбойников.задок поднялся-даже груженный стоит выше _________________
 konkord7
		| SBB Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | konkord7 писал(а): |  	  | то же самое у меня-просели.я вместо отбойников поставил пружину.с ниссан микра-перерезал пополам.и как раз два куска  на место отбойников.задок поднялся-даже груженный стоит выше |
 Поподробней можно? Пружины какие - передние или задние? Как ставили? Как крепили?
 Заранее спасибо.
		| konkord7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-добло
				|  Добавлено: Чт Сен 13, 2012 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| просто одел на остаток отбойника сверху.снизу приварил эоементарно круг по диаметру пружины-наружная обойма от подшипника чтог пружина не гуляла.передняя или задняя-не в курсе.ставил сначала с жигуля она жестче.а эта намного слабее и тоньше-самый раз.на разборке купил _________________
 konkord7
		| 13НИКОЛАЙ13 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2013 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| ВЫХОД ОДИН-СТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДКОРЕННОЙ ЛИСТ ДЛЯ фИАТ дОБЛО я проверил -Выше Удобнее Приятнее езать МЯГЧЕ |  |
