Dima Odessa Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 22 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 02:03 Заголовок сообщения: чем выровнять багажник на TIPO? |
Хочу сделать ровную задницу на своем типке
подскажите чем заполнить номерное пространство ?как крепить? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 07:18 Заголовок сообщения: |
Приделай крышку из матовой пластмассы.
Нарисуй на ней цифры номера и подсвечивай с обратной стороны. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 08:36 Заголовок сообщения: |
листовой металл 1 мм, крепить углекислотной сваркой. Зачистить, шпатлевать, покрасить весь багажник
1. Рамка номера будет где? Если там же, то будет торчать аки **зда на лбу.
2. Что с подсветкой номера?
Если б я делал подобный тухнинг, то сделал бы нишу для номера в бампере, чуть глубже, чем рамка номера, чисто для наклеить диодную ленту подсветки ну а багажник таки заварил бы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
diag Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | листовой металл 1 мм, крепить углекислотной сваркой. |
Кхм, кхм)) Багажник у типо - не "шелезный" ни разу) _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
Могу сделать вставку из стекловолокна. Приклеишь её, а стыки шпатлевкой заделаешь.
Про номер CreAtoR выше сказал
Цитата: | Если б я делал подобный тухнинг, то сделал бы нишу для номера в бампере, чуть глубже, чем рамка номера, чисто для наклеить диодную ленту подсветки |
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:27 Заголовок сообщения: |
а не железный...это в корне меняет суть вопроса
Таки проще намного. Стекловолокно, шпатлевка, краска это не проблема, делаем и такое... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:28 Заголовок сообщения: |
смолу забыл  |
Dima Odessa Amico
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:29 Заголовок сообщения: |
В бампере буду для номеров нишу делать , там и подсветку ... хотелось бы совсем ровную задницу , без личинки для замка , только как открывать  |
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
Dima Odessa писал(а): | В бампере буду для номеров нишу делать , там и подсветку ... хотелось бы совсем ровную задницу , без личинки для замка , только как открывать  |
там замок до безобразия прост цепляешь к тяжке, что идет к защелке замка, актуатор и выводишь кнопку в салон и (по желанию) к сигналке, чтоб с кнопки брелка открывался.
У меня так  |
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:33 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Не забыл, вон стоит ведро её, любимой зачем выдаешь секретный ингредиент?
Dima Odessa
Электрозамок поставить. Вон авео вообще без ручек на дверях, и ничо, открываются...с пульта при чем
Будешь сам делать или приедешь для прикинуть палец к носу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:41 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | A-Lex
Не забыл, вон стоит ведро её, любимой зачем выдаешь секретный ингредиент?  |
А в наше время это секрет???
Я всегда говорю, что это может сделать каждый, но для этого нужно прямые руки, время, опыт и некоторая сумма денег, т.к. с первого раза редко у кого получается сделать нормально  |
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 10:52 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Сто и один процент  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mitrij01 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 77 Откуда: Чигирин
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 12:03 Заголовок сообщения: |
Пока на кнопку не нажмёшь багажник не откроешь. У меня електрозамок с завода стоит. |
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
Края липовой крышки будут лущиться, и если нишку вырезать, то вдвойне. Подыми ляду и пошатай на предмет пропеллерности.
Номер пониже - тряпочку для его протирания побольше и заниматься этим придеться почаще.
И выглядит такое авто, как человек со спущенными штанами.
Замок в ляде - тросик хитроизогнутый "километр" с трением и замерзанием.
Dima Odessa А че, ездить некуда и незачем?
Ведь кому надо ехать, тот глупостями не страдает.
Может хотение отменишь и сразу станет проще жить.  |
