чем выровнять багажник на TIPO?
Dima Odessa
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 02:03    Заголовок сообщения: чем выровнять багажник на TIPO? Ответить с цитатой
Хочу сделать ровную задницу на своем типке
подскажите чем заполнить номерное пространство ?как крепить?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приделай крышку из матовой пластмассы.
Нарисуй на ней цифры номера и подсвечивай с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
листовой металл 1 мм, крепить углекислотной сваркой. Зачистить, шпатлевать, покрасить весь багажник Smile
1. Рамка номера будет где? Если там же, то будет торчать аки **зда на лбу.
2. Что с подсветкой номера?
Если б я делал подобный тухнинг, то сделал бы нишу для номера в бампере, чуть глубже, чем рамка номера, чисто для наклеить диодную ленту подсветки Smile ну а багажник таки заварил бы.
diag
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кхм, кхм)) Багажник у типо - не "шелезный" ни разу)
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у A-Lex http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17491&postdays=0&postorder=asc&start=45
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сделать вставку из стекловолокна. Приклеишь её, а стыки шпатлевкой заделаешь.
Про номер CreAtoR выше сказал
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не железный...это в корне меняет суть вопроса Smile
Таки проще намного. Стекловолокно, шпатлевка, краска Smile это не проблема, делаем и такое...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смолу забыл Wink
Dima Odessa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бампере буду для номеров нишу делать , там и подсветку ... хотелось бы совсем ровную задницу , без личинки для замка , только как открывать Question
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там замок до безобразия прост Laughing цепляешь к тяжке, что идет к защелке замка, актуатор и выводишь кнопку в салон и (по желанию) к сигналке, чтоб с кнопки брелка открывался.
У меня так Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Не забыл, вон стоит ведро её, любимой Wink зачем выдаешь секретный ингредиент? Smile
Dima Odessa
Электрозамок поставить. Вон авео вообще без ручек на дверях, и ничо, открываются...с пульта при чем Smile
Будешь сам делать или приедешь для прикинуть палец к носу?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
A-Lex
А в наше время это секрет???
Я всегда говорю, что это может сделать каждый, но для этого нужно прямые руки, время, опыт и некоторая сумма денег, т.к. с первого раза редко у кого получается сделать нормально Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Сто и один процент Smile
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока на кнопку не нажмёшь багажник не откроешь. У меня електрозамок с завода стоит.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Края липовой крышки будут лущиться, и если нишку вырезать, то вдвойне. Подыми ляду и пошатай на предмет пропеллерности.
Номер пониже - тряпочку для его протирания побольше и заниматься этим придеться почаще.
И выглядит такое авто, как человек со спущенными штанами. Laughing
Замок в ляде - тросик хитроизогнутый "километр" с трением и замерзанием.
Dima Odessa А че, ездить некуда и незачем?
Ведь кому надо ехать, тот глупостями не страдает.
Может хотение отменишь и сразу станет проще жить. Laughing
