листовой металл 1 мм, крепить углекислотной сваркой. Зачистить, шпатлевать, покрасить весь багажник
1. Рамка номера будет где? Если там же, то будет торчать аки **зда на лбу.
2. Что с подсветкой номера?
Если б я делал подобный тухнинг, то сделал бы нишу для номера в бампере, чуть глубже, чем рамка номера, чисто для наклеить диодную ленту подсветки ну а багажник таки заварил бы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
а не железный...это в корне меняет суть вопроса
Таки проще намного. Стекловолокно, шпатлевка, краска это не проблема, делаем и такое... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
В бампере буду для номеров нишу делать , там и подсветку ... хотелось бы совсем ровную задницу , без личинки для замка , только как открывать
там замок до безобразия прост цепляешь к тяжке, что идет к защелке замка, актуатор и выводишь кнопку в салон и (по желанию) к сигналке, чтоб с кнопки брелка открывался.
У меня так _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
A-Lex
Не забыл, вон стоит ведро её, любимой зачем выдаешь секретный ингредиент?
Dima Odessa
Электрозамок поставить. Вон авео вообще без ручек на дверях, и ничо, открываются...с пульта при чем
Будешь сам делать или приедешь для прикинуть палец к носу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
A-Lex
А в наше время это секрет???
Я всегда говорю, что это может сделать каждый, но для этого нужно прямые руки, время, опыт и некоторая сумма денег, т.к. с первого раза редко у кого получается сделать нормально _________________ с ув. Александр
A-Lex
Сто и один процент _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
