Тече конденсат з під кришки фільтру салону.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Тече конденсат з під кришки фільтру салону. Ответить с цитатой
Замітив що тече конденсат чи фреон з під кришки салоннного фільтру,в чому може бути проблема???
Последний раз редактировалось: doberman (Чт Авг 09, 2012 12:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фреон газ -- при нашому тиску текти не може.
_Dima_
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идеи забился стек тот шо под капотом,черный такой было подобное!
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая-же была проблема в пршлом году. Забит сток конденсата под капотом это 100%, нужно открутить небольшую пластиковую крышечку и почистить(благо до нее не так сложно подлезть).
skrumilenko
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где ента крышечка? сориентируейте в подкапотном пространстве, например, для мультика 1,3
Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера...
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ента крышечка находится под капотом за двигателем на стеннке, которая разделяет салон и двигательный отсек, находится немного правее внизу. Пластиковая крышечка, если не изменят память, в форме носика крепится двумя болтами на12 или на 13 (не помню). Она там в принципе одна, так что ошибиться будет сложно. Просто там постоянно влага при включенном кондиционере и соответственно пыль и со временем забивается. Пока не почистил-заколебался сушить лужи под пассажирским ковриком. Сейчас все работает как надо.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, крышечка находится не правее, а левее если открыть капот. Если кому очень надо т. 0667172285.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и не откручивая почистить)) подручными средствами
