		doberman Италофан
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
  Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Тече конденсат з під кришки фільтру салону. |
				Замітив що тече конденсат чи фреон з під кришки салоннного фільтру,в чому може бути проблема??? _________________
  Последний раз редактировалось: doberman (Чт Авг 09, 2012 12:43), всего редактировалось 1 раз |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2012 15:57    Заголовок сообщения:  |
				Фреон газ -- при нашому тиску текти не може. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		_Dima_ Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 158 Откуда: Kiev
  Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
				 Добавлено: Пн Авг 06, 2012 16:01    Заголовок сообщения:  |
				по идеи забился стек тот шо под капотом,черный такой было подобное! _________________
		ккк149 Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вт Авг 07, 2012 08:15    Заголовок сообщения:  |
				| Точно такая-же была проблема в пршлом году. Забит сток конденсата под капотом это 100%, нужно открутить небольшую пластиковую крышечку и почистить(благо до нее не так сложно подлезть). |
		skrumilenko Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.01.2012 Сообщения: 99 Откуда: николаев
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
				 Добавлено: Вт Авг 07, 2012 20:05    Заголовок сообщения:  |
				а где ента крышечка? сориентируейте в подкапотном пространстве, например, для мультика 1,3 _________________ Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера... |
		ккк149 Италофан
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вт Авг 07, 2012 21:03    Заголовок сообщения:  |
				| Ента крышечка находится под капотом за двигателем на стеннке, которая разделяет салон и двигательный отсек, находится немного правее внизу. Пластиковая крышечка, если не изменят память, в форме носика крепится двумя болтами на12 или на 13 (не помню). Она там в принципе одна, так что ошибиться будет сложно. Просто там постоянно влага при включенном кондиционере и соответственно пыль и со временем забивается. Пока не почистил-заколебался сушить лужи под пассажирским ковриком. Сейчас все работает как надо. |
		ккк149 Италофан
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:00    Заголовок сообщения:  |
				| Прошу прощения, крышечка находится не правее, а левее если открыть капот. Если кому очень надо т. 0667172285. |
		ursul Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
				 Добавлено: Ср Авг 08, 2012 23:34    Заголовок сообщения:  |
				можно и не откручивая почистить)) подручными средствами _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
