doberman Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 15:54 Заголовок сообщения: Тече конденсат з під кришки фільтру салону. |
Замітив що тече конденсат чи фреон з під кришки салоннного фільтру,в чому може бути проблема??? _________________
Последний раз редактировалось: doberman (Чт Авг 09, 2012 12:43), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
Фреон газ -- при нашому тиску текти не може. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
_Dima_ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 158 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 16:01 Заголовок сообщения: |
по идеи забился стек тот шо под капотом,черный такой было подобное! _________________
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 08:15 Заголовок сообщения: |
Точно такая-же была проблема в пршлом году. Забит сток конденсата под капотом это 100%, нужно открутить небольшую пластиковую крышечку и почистить(благо до нее не так сложно подлезть). |
skrumilenko Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2012 Сообщения: 99 Откуда: николаев
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
а где ента крышечка? сориентируейте в подкапотном пространстве, например, для мультика 1,3 _________________ Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера... |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
Ента крышечка находится под капотом за двигателем на стеннке, которая разделяет салон и двигательный отсек, находится немного правее внизу. Пластиковая крышечка, если не изменят память, в форме носика крепится двумя болтами на12 или на 13 (не помню). Она там в принципе одна, так что ошибиться будет сложно. Просто там постоянно влага при включенном кондиционере и соответственно пыль и со временем забивается. Пока не почистил-заколебался сушить лужи под пассажирским ковриком. Сейчас все работает как надо. |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, крышечка находится не правее, а левее если открыть капот. Если кому очень надо т. 0667172285. |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
можно и не откручивая почистить)) подручными средствами _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
