		| Автор | Сообщение |
		| Александр_GP_84 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Хелп! Аккумулятор? |   |
				| Неделю машина стояла на стоянке, сегодня надо было ехать по делам, пришел - машина мертвая (не работает ничего - центральный замок, зажигание не включается). Аккумулятору Bosch месяц. От предыдущего владельца досталась сигналка - изначально мне показалось что глючная (криво включалась-выключалась с брелка - типа кнопку нажал раза три че-то сработало), я изначально с нее вроде машину снял и не включал. Вопрос могла ли сигналка за неделю полностью посадить аккум? Шли дожди - могло ли что-то коротнуть? Что еще может быть? Спасибо  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Немного не понятно. Если сдох аккум - как вы ее открыли? Она ж наверно на сигнализации была и ЦЗ был закрыт??? Самое елементарное если машина открыта просто померять тестером напряжение на клеммах ну и само крепление клемм посмотреть.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Открыл просто с ключа..Нечем сейчас померять к сожалению, завтра думаю буду снимать аккум. и пробовать зарядить.. |  |
		| georgik Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 16:15    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня магнитола посадила за 3 дня как-то было. была выключена, но в режиме ожидания работала. в общем теперь все время откидываю морду чтоб не повторилось |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 16:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Откидываете, скоро будете спрашивать- как контакты восстановить, как фиксатор отремонтировать? Надо сделать так, что она при выключении не жрала, а немнооооожко потребляла,неск. миллиампер. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 18, 2012 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Нашел все таки тестер - показал 4 вольта на аккумуляторе..получается действительно сильно разряжен..грешу на сигналку, все остальное было выключено..буду пробовать зарядить..  |  |
		| ru8la Италомафиози
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2012 08:32    Заголовок сообщения: |   |
				| а точно 4 V?
 К сожалению да, меня перепроверили..Аккум новый вообще, куплен в АТЛ..если он помер - это
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2012 09:00    Заголовок сообщения: |   |
				| При 4-х вольтах можете и не пробовать.На грузила,дробь,или в зачет нового. _________________
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2012 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич не надо быть таким категоричным...у меня зимой в гараже тоже магнитола и сигналка посадили акум в хлам,тоже ничего не светилось не включалось,реанимировал акум зарядкой на малом токе(1ампер)примерно 12 часов,потом дал ток заряда2.5-3ампера и зарядил до нормы,до сих пор езжу бес проблем |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Продолжение триллера "Аккумулятор"..Поставил на зарядку - вроде норм, через 1,5 часа ток упал до нуля  Проверил зарядку - перегорел предохранитель на 10 ампер, поставил новый - эффекта нет - ток на нуле...По ходу перегорела зарядка..Ну не блин, а? Аккум на гарантии - ехать пробовать вернуть?  |  |
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| А чего ж долбался???? Если в АТЛ и по гарантии (правильно оформленной) то нехай они ищут, на то и цены у них такие.  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Marat Shams писал(а): |  	  | А чего ж долбался???? Если в АТЛ и по гарантии (правильно оформленной) то нехай они ищут, на то и цены у них такие.  |
  Если серьезно то думал проще зарядить чем переть обратно в магаз менять, ну и думаю что у меня проблема все таки с потреблением тока, а аккум изначально нормальный.. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот поменяете, тогда и ищите виновника, а что сейчас говорить? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 19, 2012 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Вот поменяете, тогда и ищите виновника, а что сейчас говорить? |
 Уверен что разговор будет тяжелым при обмене - 100% будут втирать что аккум был исправен и угроблен неправильной эксплуатацией или зарядкой или еще чем то..мда..ну вообщем всем спасибо - буду что-то думать, звонить в АТЛ..по результату окончательному отпишусь..
