Хелп! Аккумулятор?
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Хелп! Аккумулятор? Ответить с цитатой
Неделю машина стояла на стоянке, сегодня надо было ехать по делам, пришел - машина мертвая (не работает ничего - центральный замок, зажигание не включается). Аккумулятору Bosch месяц. От предыдущего владельца досталась сигналка - изначально мне показалось что глючная (криво включалась-выключалась с брелка - типа кнопку нажал раза три че-то сработало), я изначально с нее вроде машину снял и не включал. Вопрос могла ли сигналка за неделю полностью посадить аккум? Шли дожди - могло ли что-то коротнуть? Что еще может быть? Спасибо Shocked
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не понятно. Если сдох аккум - как вы ее открыли? Она ж наверно на сигнализации была и ЦЗ был закрыт???
Самое елементарное если машина открыта просто померять тестером напряжение на клеммах ну и само крепление клемм посмотреть.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыл просто с ключа..Нечем сейчас померять к сожалению, завтра думаю буду снимать аккум. и пробовать зарядить..
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня магнитола посадила за 3 дня как-то было. была выключена, но в режиме ожидания работала. в общем теперь все время откидываю морду чтоб не повторилось
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откидываете, скоро будете спрашивать- как контакты восстановить, как фиксатор отремонтировать? Надо сделать так, что она при выключении не жрала, а немнооооожко потребляла,неск. миллиампер.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел все таки тестер - показал 4 вольта на аккумуляторе..получается действительно сильно разряжен..грешу на сигналку, все остальное было выключено..буду пробовать зарядить..
ru8la
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а точно 4 V?
http://wazyn.ucoz.ru/news/proverka_akkumuljatora_i_generatora_pri_pomoshhi_multimetra/2011-05-09-28
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а точно 4 V?
К сожалению да, меня перепроверили..Аккум новый вообще, куплен в АТЛ..если он помер - это
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 4-х вольтах можете и не пробовать.На грузила,дробь,или в зачет нового.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич не надо быть таким категоричным...у меня зимой в гараже тоже магнитола и сигналка посадили акум в хлам,тоже ничего не светилось не включалось,реанимировал акум зарядкой на малом токе(1ампер)примерно 12 часов,потом дал ток заряда2.5-3ампера и зарядил до нормы,до сих пор езжу бес проблем
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение триллера "Аккумулятор"..Поставил на зарядку - вроде норм, через 1,5 часа ток упал до нуля Confused Проверил зарядку - перегорел предохранитель на 10 ампер, поставил новый - эффекта нет - ток на нуле...По ходу перегорела зарядка..Ну не блин, а? Аккум на гарантии - ехать пробовать вернуть? Facepalm
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ж долбался???? Если в АТЛ и по гарантии (правильно оформленной) то нехай они ищут, на то и цены у них такие. Confused
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pardon Если серьезно то думал проще зарядить чем переть обратно в магаз менять, ну и думаю что у меня проблема все таки с потреблением тока, а аккум изначально нормальный..
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поменяете, тогда и ищите виновника, а что сейчас говорить?
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен что разговор будет тяжелым при обмене - 100% будут втирать что аккум был исправен и угроблен неправильной эксплуатацией или зарядкой или еще чем то..мда..ну вообщем всем спасибо - буду что-то думать, звонить в АТЛ..по результату окончательному отпишусь..
