Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:29 Заголовок сообщения: Хелп! Аккумулятор? |
Неделю машина стояла на стоянке, сегодня надо было ехать по делам, пришел - машина мертвая (не работает ничего - центральный замок, зажигание не включается). Аккумулятору Bosch месяц. От предыдущего владельца досталась сигналка - изначально мне показалось что глючная (криво включалась-выключалась с брелка - типа кнопку нажал раза три че-то сработало), я изначально с нее вроде машину снял и не включал. Вопрос могла ли сигналка за неделю полностью посадить аккум? Шли дожди - могло ли что-то коротнуть? Что еще может быть? Спасибо  |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
Немного не понятно. Если сдох аккум - как вы ее открыли? Она ж наверно на сигнализации была и ЦЗ был закрыт???
Самое елементарное если машина открыта просто померять тестером напряжение на клеммах ну и само крепление клемм посмотреть. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
Открыл просто с ключа..Нечем сейчас померять к сожалению, завтра думаю буду снимать аккум. и пробовать зарядить.. |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
у меня магнитола посадила за 3 дня как-то было. была выключена, но в режиме ожидания работала. в общем теперь все время откидываю морду чтоб не повторилось |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
Откидываете, скоро будете спрашивать- как контакты восстановить, как фиксатор отремонтировать? Надо сделать так, что она при выключении не жрала, а немнооооожко потребляла,неск. миллиампер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Нашел все таки тестер - показал 4 вольта на аккумуляторе..получается действительно сильно разряжен..грешу на сигналку, все остальное было выключено..буду пробовать зарядить..  |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 08:32 Заголовок сообщения: |
а точно 4 V?
К сожалению да, меня перепроверили..Аккум новый вообще, куплен в АТЛ..если он помер - это  |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 09:00 Заголовок сообщения: |
При 4-х вольтах можете и не пробовать.На грузила,дробь,или в зачет нового. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич не надо быть таким категоричным...у меня зимой в гараже тоже магнитола и сигналка посадили акум в хлам,тоже ничего не светилось не включалось,реанимировал акум зарядкой на малом токе(1ампер)примерно 12 часов,потом дал ток заряда2.5-3ампера и зарядил до нормы,до сих пор езжу бес проблем |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:43 Заголовок сообщения: |
Продолжение триллера "Аккумулятор"..Поставил на зарядку - вроде норм, через 1,5 часа ток упал до нуля Проверил зарядку - перегорел предохранитель на 10 ампер, поставил новый - эффекта нет - ток на нуле...По ходу перегорела зарядка..Ну не блин, а? Аккум на гарантии - ехать пробовать вернуть?  |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:48 Заголовок сообщения: |
А чего ж долбался???? Если в АТЛ и по гарантии (правильно оформленной) то нехай они ищут, на то и цены у них такие.  _________________
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | А чего ж долбался???? Если в АТЛ и по гарантии (правильно оформленной) то нехай они ищут, на то и цены у них такие.  |
Если серьезно то думал проще зарядить чем переть обратно в магаз менять, ну и думаю что у меня проблема все таки с потреблением тока, а аккум изначально нормальный.. |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Вот поменяете, тогда и ищите виновника, а что сейчас говорить? |
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Вот поменяете, тогда и ищите виновника, а что сейчас говорить? |
Уверен что разговор будет тяжелым при обмене - 100% будут втирать что аккум был исправен и угроблен неправильной эксплуатацией или зарядкой или еще чем то..мда..ну вообщем всем спасибо - буду что-то думать, звонить в АТЛ..по результату окончательному отпишусь.. |
