Установка задних сидений с РеноЭспейс
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Установка задних сидений с РеноЭспейс Ответить с цитатой
Стал владельцем ДоблоКарго, переделаного в пассажира. Сзади стояли сидушки с Опеля Астры. Поездил недельку и понял, что такая конструкция сидений сзади меня не устраивает - сделано было "немного по-дебильному" Laughing . Демонтировал.
Прочитал практически все темы про установку задних сидений. Решил купить трансформеры с РеноЭспейс . Купил... Smile
Начал примерять...
Получается, что 3 сидушки надо устанавливать очень плотно друг к другу. Если установить их симметрично - толком не будут регулироваться крайние. Решил устанавливать со сдвигом влево - тогда одна сидушка будет неполноценной, а две будут регулироваться нормально. Ещё придётся убрать пластиковые накладки перед колесными арками чтобы расширить проём. Потом придумаю, как это всё оформить. И основное - как сделать раму для крепления сидушек... Конструкцию я переделал, используя опыт костя1234 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38526&highlight=%F1%E8%E4%F3%F8%EA%E8+%D1%F6%E5%ED%E8%EA+++++%E4%EE%E1%EB%EE и заказал - получу - выложу дальнейшие фотки.
примерка сидений
 Просмотрено:  1464 раз(а)
примерка сидений, вид сзади
 Просмотрено:  950 раз(а)
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а за сколько продаш сидухи с астри?
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Re: Установка задних сидений с РеноЭспейс Ответить с цитатой
Убрать можно только левую, и то уже придумали как ее туда назад впихнуть Laughing http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26092&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E8%E4%E5%ED%FC%FF&start=45
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оце тобі ще приклад
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36933&start=0
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$100 (там нет крепежа между секциями, их привинтили к одной трубе за низ спинок Facepalm )
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=113500&view=findpost&p=1072296302 без регистрации не откроется, фото завтра добавлю...
ЗЫ:Полностью разобрал, постирал и собрал... не пригААдилаССь Laughing
NPP писал(а):
оце тобі ще приклад
дякую, твою тему тоже внимательно изучал Wink не совсем понятна конструкция рамы и левая сидушка ведь не раскладывается полностью? А ремни безопасности родные?
У меня сидушки раскладываются полностью и хочется, чтобы левая регулировалась по наклону назад максимально возможно. И у меня все эти накладки-заглушки оклеены тканью и привинчены саморезами, верхние части с поломаными фиксаторами, толком не защелкиваются и регулярно отваливаются.
Patrik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все двигается и раскладывается полностью на 180 гр. нужно обрезать левый стакан под ремень и прикручивать другое крепление, места там хватает, а накладки не проблема вроде здесь на форуме новые найти
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделают раму - буду пробовать Smile Кузов резать не хотелось бы...
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузов универсальный и идет такой под вариант с левой дверью, для глухого кузова этот стакан не нужен, так шо можно и подправить, я пока еще этим не занимался. Можно скинуть фото рамы, варил сам.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ремни куда установить?
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварили мне раму и начал я сидушки примерять. Определился с расположением - хотя там сильно не разгонишься Very Happy Переднюю часть прикрутил без особых проблем, а вот задняя оказалась над бензобаком Rolling Eyes Т.е. нужно снимать бак, привинчивать... может гайки к днищу прихватить?..
рама
 Просмотрено:  1015 раз(а)
примерка по месту
 Просмотрено:  783 раз(а)
передняя ножка
 Просмотрено:  819 раз(а)
задняя ножка
 Просмотрено:  738 раз(а)
Левая спинка
 Просмотрено:  609 раз(а)
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё пара фото с крепежом. Боты оказались коротковаты, шайбы не устанавливаются, надо будет заменить.
крепление1
 Просмотрено:  763 раз(а)
крепление2
 Просмотрено:  1002 раз(а)
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил установку сидений. Задний ряд болтов ставил на подъемнике - снимали бензобак, просверлили, завинтили, прихватили шайбы с гайками сваркой. Теперь они никуда не денутся Very Happy
Затем раму снял, почистил до блеска, загрунтовал и покрасил. Привинтил на место.
Посмотрел на установку сидений с Рено Сценик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38618&start=15 они немного уже, поэтому их можно отставить дальше, но под них надо варить довольно высокую подставку, т.е. если авто дальше будет пассажирским, то проблем нет. Мне иногда нужен максимально ровный пол для перевозки груза, т.е. в моем варианте это лучше получается. Тут уже надо каждому делать свой выбор... Wink
 Просмотрено:  999 раз(а)
 Просмотрено:  1032 раз(а)
 Просмотрено:  758 раз(а)
 Просмотрено:  772 раз(а)
 Просмотрено:  1373 раз(а)
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста какая длина кресел и последнее задвигается по уровню спасибо. а так супер получилось
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой размер измерить?
Последнее уже почти в заднем положении, можно ещё чуть-чуть - на один щелчок - подать назад, и можно наклонить спинку в более комфортное положение. И даже если срезать стакан на стойке, как предлагал Patrik, то это даст возможность больше наклонить спинку, но полностью она не отклонится - упрёмся в надстройку заправочной горловины над аркой колеса.
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хочу узнать влезет ли у меня три сиденья. измерить по спинкам когда они вместе стоят по краям какое расстояние спасибо
