bsna Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 00:04 Заголовок сообщения: Fiat Albea проблема с АКБ |
Добрый день!
Купил машину в октябре - ездила без проблем. На прошлой неделе прошел 1 ТО (оф. сервис). Сегодня утром не завелась - сел аккумулятор. Скорее всего сел из-за того что магнитола стояла на паузе полтора дня. Магнитолу ставили на том же сто. Скажите пожалуйста это нормально что на новой машине так быстро села магнитола? И правильно ли установили магнитолу - что она садит даже при выключеном зажигании ? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 08:14 Заголовок сообщения: |
А если выключить? Пауза не есть полное выключение. Варианта два-не забывать или сделать так,чтоб радива выключалась с выключением ЗЗ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bsna Amico
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 08:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сделать так,чтоб радива выключалась с выключением ЗЗ |
Думаю так и надо будет сделать. Спасибо |
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
Тогда на стоянке сами пестни петь будете? Вообще, штатная схема именно такой вариант предполагает- выключил- все умерло, а что вам там накрутили или сами,или по вашему заказу- дело темное. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 11:50 Заголовок сообщения: |
Там все просто, в колодке магнитолы есть 2 шнурка, красный и желтый, у вас они скручены вместе и выходные каскады усилителя магнитолы безбожно потребляют электричество, нужно сделать между ними разрыв и поставить кнопку, на стоянке кнопку отжимаем, магнитола полностью обесточивается, ежели нужно чтоб работала, кнопку нажимаем. У меня так. Проблема просадки аккумулятора после подобной модификации разъема ушла в прошлое _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
Ой, а кнопку так же, как и остальное нельзя забыть? КАКАЯ РАЗНИЦА,ЧТО ЗАБЫВАТЬ?
И еще раз, бо уже было- разные совершенно токи в режимах выключено пауза. Нормальный аппарат при выключении нормальном потребляет мизер-единицы миллиампер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Pingva Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2011 Сообщения: 186 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea,
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 17:28 Заголовок сообщения: |
А с АКБ все в порядке? У меня сутки в гараже проработала, негромко.
Завелся нормально. Немало удивился! Сразу после покупки потренировал АКБ. Разрядил почти полностью, потом заряжал током 10% от емкости как положено... АКБ ток брала всего 3,5 часа. Но через 3-4 недели покатушек я фокус повторил. АКБ заряжалась почти как положено, 8,5 часов током 5,5а (емкость 55Ач). Сейчас уже не заморачиваюсь. _________________ Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua |
bsna Amico
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
А есть ли смысл поехать на СТО и указать им на то что неправильно установили магнитолу ? Хотя мне кажется отморозятся ( |
Pingva Италофан
Авто: Fiat Albea,
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 11:39 Заголовок сообщения: |
Я бы поехал, деньги то заплачены за коректную установку. _________________ Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua |
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
А кто вам сказал,что такая установка не корректна? Неужели вам не предложили такой вариант? Если нет- воюйте.
Самой "установки" там аж взять и воткнуть,если штатные и разъемы авто и магнитолы. Если же не штатное подключение- варианты есть разные. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
