Fiat Albea проблема с АКБ
bsna
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Fiat Albea проблема с АКБ Ответить с цитатой
Добрый день!
Купил машину в октябре - ездила без проблем. На прошлой неделе прошел 1 ТО (оф. сервис). Сегодня утром не завелась - сел аккумулятор. Скорее всего сел из-за того что магнитола стояла на паузе полтора дня. Магнитолу ставили на том же сто. Скажите пожалуйста это нормально что на новой машине так быстро села магнитола? И правильно ли установили магнитолу - что она садит даже при выключеном зажигании ?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если выключить? Пауза не есть полное выключение. Варианта два-не забывать или сделать так,чтоб радива выключалась с выключением ЗЗ.
bsna
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю так и надо будет сделать. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда на стоянке сами пестни петь будете? Вообще, штатная схема именно такой вариант предполагает- выключил- все умерло, а что вам там накрутили или сами,или по вашему заказу- дело темное.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все просто, в колодке магнитолы есть 2 шнурка, красный и желтый, у вас они скручены вместе и выходные каскады усилителя магнитолы безбожно потребляют электричество, нужно сделать между ними разрыв и поставить кнопку, на стоянке кнопку отжимаем, магнитола полностью обесточивается, ежели нужно чтоб работала, кнопку нажимаем. У меня так. Проблема просадки аккумулятора после подобной модификации разъема ушла в прошлое
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, а кнопку так же, как и остальное нельзя забыть? КАКАЯ РАЗНИЦА,ЧТО ЗАБЫВАТЬ?
И еще раз, бо уже было- разные совершенно токи в режимах выключено пауза. Нормальный аппарат при выключении нормальном потребляет мизер-единицы миллиампер.
Pingva
Авто: Fiat Albea,
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с АКБ все в порядке? У меня сутки в гараже проработала, негромко.
Завелся нормально. Немало удивился! Сразу после покупки потренировал АКБ. Разрядил почти полностью, потом заряжал током 10% от емкости как положено... АКБ ток брала всего 3,5 часа. Но через 3-4 недели покатушек я фокус повторил. АКБ заряжалась почти как положено, 8,5 часов током 5,5а (емкость 55Ач). Сейчас уже не заморачиваюсь.
Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua
bsna
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли смысл поехать на СТО и указать им на то что неправильно установили магнитолу ? Хотя мне кажется отморозятсяSad(
Pingva
Авто: Fiat Albea,
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы поехал, деньги то заплачены за коректную установку.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто вам сказал,что такая установка не корректна? Неужели вам не предложили такой вариант? Если нет- воюйте.
Самой "установки" там аж взять и воткнуть,если штатные и разъемы авто и магнитолы. Если же не штатное подключение- варианты есть разные.
