		| Автор | Сообщение |
		| bsna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea
				|  Добавлено: Пн Июн 11, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Fiat Albea  проблема с АКБ |   |
				| Добрый день! Купил машину в октябре - ездила без проблем. На прошлой неделе прошел 1 ТО (оф. сервис).  Сегодня утром не завелась - сел аккумулятор.    Скорее всего сел из-за того что магнитола стояла на паузе полтора дня.  Магнитолу ставили на том же сто. Скажите пожалуйста это нормально что на новой машине так быстро села магнитола? И правильно ли установили магнитолу - что она садит даже при выключеном зажигании ?
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 11, 2012 08:14    Заголовок сообщения: |   |
				| А если выключить? Пауза не есть полное выключение. Варианта два-не забывать или сделать так,чтоб радива выключалась с выключением ЗЗ. _________________
		| bsna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea
				|  Добавлено: Пн Июн 11, 2012 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | сделать так,чтоб радива выключалась с выключением ЗЗ |
 Думаю так и надо будет сделать. Спасибо
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 11, 2012 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда на стоянке сами пестни петь будете? Вообще, штатная схема именно такой вариант предполагает- выключил- все умерло, а что вам там накрутили или сами,или по вашему заказу- дело темное. _________________
		| Evgenius Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
				|  Добавлено: Пн Июн 11, 2012 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Там все просто, в колодке магнитолы есть 2 шнурка, красный и желтый, у вас они скручены вместе и выходные каскады усилителя магнитолы безбожно потребляют электричество, нужно сделать между ними разрыв и поставить кнопку, на стоянке кнопку отжимаем, магнитола полностью обесточивается, ежели нужно чтоб работала, кнопку нажимаем. У меня так. Проблема просадки аккумулятора после подобной модификации разъема ушла в прошлое _________________
 За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
 Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 11, 2012 12:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Ой, а кнопку так же, как и остальное нельзя забыть? КАКАЯ РАЗНИЦА,ЧТО ЗАБЫВАТЬ? И еще раз, бо уже было- разные совершенно токи в режимах выключено пауза. Нормальный аппарат при выключении нормальном потребляет мизер-единицы миллиампер.
		| Pingva Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea,
				|  Добавлено: Пн Июн 11, 2012 17:28    Заголовок сообщения: |   |
				| А с АКБ все в порядке? У меня сутки в гараже проработала, негромко. Завелся нормально. Немало удивился! Сразу после покупки потренировал АКБ. Разрядил почти полностью, потом заряжал током 10% от емкости как положено... АКБ ток брала всего 3,5 часа. Но через 3-4 недели покатушек я фокус повторил. АКБ заряжалась почти как положено, 8,5 часов током 5,5а (емкость 55Ач). Сейчас уже не заморачиваюсь.
 Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua
		| bsna Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| А есть ли смысл поехать на СТО и указать им на то что неправильно установили магнитолу ? Хотя мне кажется отморозятся  ( |  |
		| Pingva Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea,
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 11:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы поехал, деньги то заплачены за коректную установку. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 12:07    Заголовок сообщения: |   |
				| А кто вам сказал,что такая установка не корректна? Неужели вам не предложили такой вариант? Если нет- воюйте. Самой "установки" там аж взять и воткнуть,если штатные и разъемы авто и магнитолы. Если же не штатное подключение- варианты есть разные.
