max_sh Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 17 Откуда: Тернопільська обл.
Авто: Пежо Експерт 2.0Hdi--2007р 88kw
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 15:41 Заголовок сообщения: Не відкривається бокова дверка (Пежо експерт) |
Доброго дня шановні форумчани. Виникла проблема з відкриттям бокової дверки ( з наружі не можу відкрити, з середини без проблем)Пежо експерт. Буду вдячний за допомогу. |
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
перевір тягу в середені дверки |
uriyuriyuriy Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 24 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
Вмене аналогочна проблема дверку ще не розшивав але думаю що проблема в тязі |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 02:23 Заголовок сообщения: |
////вскрытие покажет.....сначала ищем причину-снимаем пластик с боковой двери и дальше все ,я думаю, станет понятно.... |
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
можно проще два болта изнутри ,и ручка в сборе снимается.Там тяжка выскакивает,делал два дня назад.Обшивку не снимаем там всё равно ничего не видно(( _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
согласен с Вадимом70. У меня таж история. На рамку где вставляется язычек надо одеть колечко с велосипедной камеры, чтоб язычек не выскакивал. Или еще думаю поменять ручку с боковой двери на заднею , там меньше выроботка |
max_sh Amico
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 10:08 Заголовок сообщения: |
celebra
7595045
Дякую за допомогу! Вчора розшив дверку. Підігнув трохи тягу і все добре дверка відкривається.  |
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
главное не бояться вникать в проблему....в нашей машинке в принципе ничего сложног нет.... |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
max_sh писал(а): | celebra
7595045
Дякую за допомогу! Вчора розшив дверку. Підігнув трохи тягу і все добре дверка відкривається.  | Так само підігнув тягу і все працює  |
