		| Автор | Сообщение |
		| max_sh Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо Експерт 2.0Hdi--2007р 88kw
				|  Добавлено: Сб Июн 09, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Не відкривається бокова дверка (Пежо експерт) |   |
				| Доброго дня шановні форумчани. Виникла проблема з відкриттям бокової дверки ( з наружі не можу відкрити, з середини без проблем)Пежо експерт. Буду вдячний за допомогу. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| celebra Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 09, 2012 15:44    Заголовок сообщения: |   |
				| перевір тягу в середені дверки |  |
		| uriyuriyuriy Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
				|  Добавлено: Сб Июн 09, 2012 19:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Вмене аналогочна проблема  дверку ще не розшивав але думаю що проблема в тязі |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 10, 2012 02:23    Заголовок сообщения: |   |
				| ////вскрытие покажет.....сначала ищем причину-снимаем пластик с боковой двери и дальше все ,я думаю, станет понятно.... |  |
		| Vadim70 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
				|  Добавлено: Вс Июн 10, 2012 10:09    Заголовок сообщения: |   |
				| можно проще два болта изнутри ,и ручка в сборе снимается.Там тяжка выскакивает,делал два дня назад.Обшивку не снимаем там всё равно ничего не видно(( _________________
   тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
		| sahavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5  2005г.в. 1.9.
				|  Добавлено: Вс Июн 10, 2012 21:24    Заголовок сообщения: |   |
				| согласен с Вадимом70. У меня таж история.  На рамку где вставляется язычек надо одеть колечко с велосипедной камеры, чтоб язычек не выскакивал. Или еще думаю поменять ручку с боковой двери на заднею , там меньше выроботка |  |
		| max_sh Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 12, 2012 10:08    Заголовок сообщения: |   |
				| celebra 7595045
 Дякую за допомогу! Вчора розшив дверку. Підігнув трохи тягу і все добре дверка відкривається.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| главное не бояться вникать в проблему....в нашей машинке в принципе ничего сложног нет.... |  |
		| uriyuriyuriy Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 26, 2012 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Так само підігнув тягу і все працює 	  | max_sh писал(а): |  	  | celebra 7595045
