Не відкривається бокова дверка (Пежо експерт)
max_sh
Авто: Пежо Експерт 2.0Hdi--2007р 88kw
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Не відкривається бокова дверка (Пежо експерт) Ответить с цитатой
Доброго дня шановні форумчани. Виникла проблема з відкриттям бокової дверки ( з наружі не можу відкрити, з середини без проблем)Пежо експерт. Буду вдячний за допомогу.
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір тягу в середені дверки
uriyuriyuriy
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вмене аналогочна проблема Unknown дверку ще не розшивав але думаю що проблема в тязі
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
////вскрытие покажет.....сначала ищем причину-снимаем пластик с боковой двери и дальше все ,я думаю, станет понятно....
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно проще два болта изнутри ,и ручка в сборе снимается.Там тяжка выскакивает,делал два дня назад.Обшивку не снимаем там всё равно ничего не видно((
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с Вадимом70. У меня таж история. На рамку где вставляется язычек надо одеть колечко с велосипедной камеры, чтоб язычек не выскакивал. Или еще думаю поменять ручку с боковой двери на заднею , там меньше выроботка
max_sh
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra
7595045
Дякую за допомогу! Вчора розшив дверку. Підігнув трохи тягу і все добре дверка відкривається. Very Happy
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное не бояться вникать в проблему....в нашей машинке в принципе ничего сложног нет....
uriyuriyuriy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max_sh писал(а):
celebra
7595045
Так само підігнув тягу і все працює Smile
