помогите с заменой колодок
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:43    Заголовок сообщения: помогите с заменой колодок Ответить с цитатой
Вобщем стараюсь делать все самостоятельно, но разбираюсь по мере поломок. В умной книге написано отвернуть регулир. винт ручника, снять пружины - это вроде понятно, потом говорят вдавить и повернуть тарелочку направляющей на 90 градусов. Тут я понимаю у меня лажа и вместо тарелочки элемент 1 укузан. красным? далее вроде понятно,
но книга говорит что при установке в 1300D установить барабан и так повернуть эксцентрики механизма саморегуляции, чтобы барабан слегка касался колодок, затем оба эксцентрика отвернуть на тот же самый угол. Вот тут не понял что за эксцентрики и что делать. И все ли описано, или есть еще нюансы? Заранее благодарен. А и еще каких фирм брать, т.к. на передке эксперементирую и еще не определился
 Просмотрено:  235 раз(а)
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че-то плохо видно красную стрелку, но обводил защелки, а диск сухой, это я его вдшкой побрызгал
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай стопоры,а потом пружины,колодки можешь наклепать накладками стояночного тормоза от УАЗ
 Просмотрено:  177 раз(а)
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, но вроде нет проблем купить новые?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нижней половине колодок шплинты, их снять бы перед попыткой снять колодку.
подгонка в рабочее положение производится подтягиванием троса ручника, так что ставь как попало, чтоб барабан было удобно насадить, а потом в процессе ездьбы подтянешь как положено. просто натяжкой гайки дело не решается, над после "подкрутил малёха" трос затянуть-оттянуть пару раз, дабы оте эксцентрики отработали.
регулировал обычно так: вывесил колесо, пробую крутить, если "накат" прицуцвует - тянем больше, пока не обнаружится вот то самое положение, при котором колодки ну почти что касаются диска.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такие колодки 100гр в наличии
0665656460 Валера
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос, колодки когда заказываешь в комплекте на одно колесо или на оба как с передними?
ивопрос по цилиндру, на фотке видно что слево нормаально вернулся, пыльник сжат, а справа пыльник натянут, его можно вернуль или он вылетел?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернуть руками, аккуратно. Если болтается свободно - меняй цилиндр, бо скоро потечет, цена 35-55 грн Smile
Колодки комплект - на все 2 колеса сразу Smile
Дядька, а не проще ли позвонить на телефон, задать вопрос живому человеку?
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки комплект на 2 колеса
0665656460 Валера
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще, но где смотреть телефон. Ни у кого нет кода, а то на ехисте вроде разные варианты и указываются проверочное значение- это для чего?
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в подписи телефон 0665656460 Laughing цылиндры тормозные LPR по 50 гр шт
0665656460 Валера
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно, но никто не рассказал что снять колодку в районе саморен. механизма очень весело, там все приржавело, а есть какойто способ побыстрее их снять, как на СТО их снимают, ведь не ждут по несколько дней? Да и поршеньки вылетели случайно когда втор. половину снимал - думаю попал на прокачку системы?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокачать полюбому, и заменить жидкость тоже. Она не вечная. Два года и ку-ку.
Не совсем вполне понимаю, что тебе не даёт снять-поставить все за раз? Может там таки действительно жопа какая приключилась, просто не в курсе Smile давал же тебе телефон, теперь в третий раз уговариваю позвонить Smile
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну просто колодка в районе механизма одевается втулкой на штырь, вот это соединение и прихвотило
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там металл очень тонкий, сильно прихватить не могло, тем более - механизм саморегуляции, он же ж шевелился в процессе эксплуатации авто.
