		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:43    Заголовок сообщения: помогите с заменой колодок |
				Вобщем стараюсь делать все самостоятельно, но разбираюсь по мере поломок. В умной книге написано отвернуть регулир. винт ручника, снять пружины - это вроде понятно, потом говорят вдавить и повернуть тарелочку направляющей на 90 градусов. Тут я понимаю у меня лажа и вместо тарелочки элемент 1 укузан. красным? далее вроде понятно,
     но книга говорит что при установке в 1300D  установить барабан и так повернуть эксцентрики механизма саморегуляции, чтобы барабан слегка касался колодок, затем оба эксцентрика отвернуть на тот же самый угол. Вот тут не понял что за эксцентрики и что делать. И все ли описано, или есть еще нюансы? Заранее благодарен. А и еще каких фирм брать, т.к. на передке эксперементирую и еще не определился
		|  Описание: |
		 83.51 KB |
		|  Просмотрено: |
		 175 раз(а) |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:46    Заголовок сообщения:  |
				| Че-то плохо видно красную стрелку, но обводил защелки, а диск сухой, это я его вдшкой побрызгал
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Июн 05, 2012 22:12    Заголовок сообщения:  |
				Снимай стопоры,а потом пружины,колодки можешь наклепать накладками стояночного тормоза от УАЗ
		|  Описание: |
		 84.12 KB |
		|  Просмотрено: |
		 148 раз(а) |
 _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вт Июн 05, 2012 22:15    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо, но вроде нет проблем купить новые?
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Июн 05, 2012 22:19    Заголовок сообщения:  |
				в нижней половине колодок шплинты, их снять бы перед попыткой снять колодку.
подгонка в рабочее положение производится подтягиванием троса ручника, так что ставь как попало, чтоб барабан было удобно насадить, а потом в процессе ездьбы подтянешь как положено. просто натяжкой гайки дело не решается, над после "подкрутил малёха" трос затянуть-оттянуть пару раз, дабы оте эксцентрики отработали.
регулировал обычно так: вывесил колесо, пробую крутить, если "накат" прицуцвует - тянем больше, пока не обнаружится вот то самое положение, при котором колодки ну почти что касаются диска.
 _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Вт Июн 05, 2012 23:21    Заголовок сообщения:  |
				есть такие колодки 100гр в наличии
  0665656460 Валера |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Ср Июн 06, 2012 08:49    Заголовок сообщения:  |
				еще вопрос, колодки когда заказываешь в комплекте на одно колесо или на оба как с передними?
ивопрос по цилиндру, на фотке видно что слево нормаально вернулся, пыльник сжат, а справа пыльник натянут, его можно вернуль или он вылетел?
				 Добавлено: Ср Июн 06, 2012 11:47    Заголовок сообщения:  |
				вернуть руками, аккуратно. Если болтается свободно - меняй цилиндр, бо скоро потечет, цена 35-55 грн
Колодки комплект - на все 2 колеса сразу
Дядька, а не проще ли позвонить на телефон, задать вопрос живому человеку?
				 Добавлено: Ср Июн 06, 2012 13:19    Заголовок сообщения:  |
				колодки комплект на 2 колеса
  0665656460 Валера |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Ср Июн 06, 2012 22:51    Заголовок сообщения:  |
				| Проще, но где смотреть телефон. Ни у кого нет кода, а то на ехисте вроде разные варианты и указываются проверочное значение- это для чего?
				 Добавлено: Ср Июн 06, 2012 23:27    Заголовок сообщения:  |
				в подписи телефон 0665656460    цылиндры тормозные LPR по 50 гр шт
  0665656460 Валера |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:31    Заголовок сообщения:  |
				| прикольно, но никто не рассказал что снять колодку в районе саморен. механизма очень весело, там все приржавело, а есть какойто способ побыстрее их снять, как на СТО их снимают, ведь не ждут по несколько дней? Да и поршеньки вылетели случайно когда втор. половину снимал - думаю попал на прокачку системы?
				 Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:45    Заголовок сообщения:  |
				прокачать полюбому, и заменить жидкость тоже. Она не вечная. Два года и ку-ку.
Не совсем вполне понимаю, что тебе не даёт снять-поставить все за раз? Может там таки действительно жопа какая приключилась, просто не в курсе   давал же тебе телефон, теперь в третий раз уговариваю позвонить
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:48    Заголовок сообщения:  |
				| ну просто колодка в районе механизма одевается втулкой на штырь, вот это соединение и прихвотило
				 Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:50    Заголовок сообщения:  |
				там металл очень тонкий, сильно прихватить не могло, тем более - механизм саморегуляции, он же ж шевелился в процессе эксплуатации авто.
