Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:43 Заголовок сообщения: помогите с заменой колодок |
Вобщем стараюсь делать все самостоятельно, но разбираюсь по мере поломок. В умной книге написано отвернуть регулир. винт ручника, снять пружины - это вроде понятно, потом говорят вдавить и повернуть тарелочку направляющей на 90 градусов. Тут я понимаю у меня лажа и вместо тарелочки элемент 1 укузан. красным? далее вроде понятно,
но книга говорит что при установке в 1300D установить барабан и так повернуть эксцентрики механизма саморегуляции, чтобы барабан слегка касался колодок, затем оба эксцентрика отвернуть на тот же самый угол. Вот тут не понял что за эксцентрики и что делать. И все ли описано, или есть еще нюансы? Заранее благодарен. А и еще каких фирм брать, т.к. на передке эксперементирую и еще не определился
83.51 KB |
202 раз(а) |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
| Че-то плохо видно красную стрелку, но обводил защелки, а диск сухой, это я его вдшкой побрызгал
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
Снимай стопоры,а потом пружины,колодки можешь наклепать накладками стояночного тормоза от УАЗ
84.12 KB |
167 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
| спасибо, но вроде нет проблем купить новые?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
в нижней половине колодок шплинты, их снять бы перед попыткой снять колодку.
подгонка в рабочее положение производится подтягиванием троса ручника, так что ставь как попало, чтоб барабан было удобно насадить, а потом в процессе ездьбы подтянешь как положено. просто натяжкой гайки дело не решается, над после "подкрутил малёха" трос затянуть-оттянуть пару раз, дабы оте эксцентрики отработали.
регулировал обычно так: вывесил колесо, пробую крутить, если "накат" прицуцвует - тянем больше, пока не обнаружится вот то самое положение, при котором колодки ну почти что касаются диска.
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
есть такие колодки 100гр в наличии
0665656460 Валера |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 08:49 Заголовок сообщения: |
еще вопрос, колодки когда заказываешь в комплекте на одно колесо или на оба как с передними?
ивопрос по цилиндру, на фотке видно что слево нормаально вернулся, пыльник сжат, а справа пыльник натянут, его можно вернуль или он вылетел?
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
вернуть руками, аккуратно. Если болтается свободно - меняй цилиндр, бо скоро потечет, цена 35-55 грн
Колодки комплект - на все 2 колеса сразу
Дядька, а не проще ли позвонить на телефон, задать вопрос живому человеку?
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
колодки комплект на 2 колеса
0665656460 Валера |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
| Проще, но где смотреть телефон. Ни у кого нет кода, а то на ехисте вроде разные варианты и указываются проверочное значение- это для чего?
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
в подписи телефон 0665656460 цылиндры тормозные LPR по 50 гр шт
0665656460 Валера |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
| прикольно, но никто не рассказал что снять колодку в районе саморен. механизма очень весело, там все приржавело, а есть какойто способ побыстрее их снять, как на СТО их снимают, ведь не ждут по несколько дней? Да и поршеньки вылетели случайно когда втор. половину снимал - думаю попал на прокачку системы?
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
прокачать полюбому, и заменить жидкость тоже. Она не вечная. Два года и ку-ку.
Не совсем вполне понимаю, что тебе не даёт снять-поставить все за раз? Может там таки действительно жопа какая приключилась, просто не в курсе давал же тебе телефон, теперь в третий раз уговариваю позвонить
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
| ну просто колодка в районе механизма одевается втулкой на штырь, вот это соединение и прихвотило
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
там металл очень тонкий, сильно прихватить не могло, тем более - механизм саморегуляции, он же ж шевелился в процессе эксплуатации авто.
