Уровень антифриза
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Уровень антифриза Ответить с цитатой
Захотел поменять антифриз, слил старый, не могу понять по куда лить новый, ни каких меток не могу узреть. Там внутри дырка какая-то ближе к верху, туда сливается излишки, или ее нужно закрывать полностью? Заранее спасибо.
Мотор в подписи.
И еще посоветуйте хорошие свечи. Заранее спасибо.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в свой лил пока в расширительном бачке на дне появился...меток тоже не увидел
Героям Слава!
Медузов
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого, так это же мало. нужно что бы в бачке что-то было при чем не на дне.... странно,
Где же все таки истина. Антифриз может немного испаряться?. Зачем те дырки вверху расширительного бачка?
40 грам сегодня долил, показалось что немного меньше стало.
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не под горловину же его наливать, на то он и расширительный бачёк
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
бачёк с паян с двух половинок!вот как раз на этом месте и есть метка.
стрелочка!!
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки есть всегда,искать-смотреть надо. Антифриз- вода + этиленгликоль,испаряется, но быстрее вода в нем,чем ЭГ.
Медузов
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть если я за 2-3 тысячи долил 40 грам это нормально?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. при перезаправке системы в ней будут воздушные пузыри - это неминуемо. И позже, когда они выйдут из системы, уровень опять снизится, и очень желательно этот момент не пропустить. Или самому развоздушить систему прямо сейчас, в процессе заправки.
2. Если на машине система охлаждения работает под давлением, а это 95% наших машин, значит на пробке обязательно есть стравливающие клапана, которые сами выпустят излишек жидкости, но не больше чем надо. Таким образом система сама войдет в баланс, почти идеальный.
Имеем - лучше явно перелить, чем недолить и поглядывать. Собственно так я и делаю на своей машине - тупо заливаю доверха, и через пару дней наблюдаю как уровень выровнялся. И кстати, почти всегда он выравнивается близко к указателю правильного уровня на бачке. И если я нагло опять долью даже грамм 200, они через пару дней опять улетучатся. Но после их выхода, уровень опять будет стабилен.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у принципі вірно , те саме пише мануал , тобто долити до максимальної мітки , далі як пише Веталь , у другому пункті.
jedem das seine
titan
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опача! так я с низким уровнем катаюсь! а на пробке никаких клапанов не наблюдал....
Героям Слава!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не смертельно у бачку є нижній рівень , значить радіатор повний , катайся на здоровя... головне , аби у розширювальному бачку було .... у ідеалі має бути між максимумом і мінімумом.. ну це всі знають... клапани не у всіх пробках є..
jedem das seine
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
понимаш, ето в немцов, а в типошнике если налить доверху и клапан чуть задуплит - привет крантик печки Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично у меня для разваздушки системы стоят два родных болта один на обратке из печки другой на радиаторе!сменил охл жидкость прогрел !отвернул болты спустил пузырки и все)катайся
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты присмотрись повнимательнее, что крышечка, оказывается, не просто крышечка, а целая конструкция. И менять её рекомендуется, кстати, через каждые 40.000 пробега, по причине износа этой конструкции. Это по уму, в идеале.
TroF_911 писал(а):
Веталь понимаш, ето в немцов, а в типошнике если налить доверху и клапан чуть задуплит - привет крантик печки Laughing
у немцев тоже крышечка может задуплить, если хозяин дупль. И тогда будет то самое что и на типошнике - перед идиотом все машины равны ))) Только будет не краник печки, а например радиатор.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
У меня из-за крышечки радиатор на Унчике потек, благо бачек новый, а то б и он лопнул.
А метка на Типо-Темпра-Дедровских бачках вполне отчетливая - стрелка спереди бачка, указывающая как раз на стык верхней и нижней части бачка.
